[求助] 仪表电缆进线口连续与非连续
2.4K |16
image.webp HG/T 20512-2014 仪表配管配线设计规范 >,这个规范中,8.1.13,这个“连续式”和“非连续式”怎么个意思啊?请大神们指导,谢谢。
发表于 2022-3-16 20:59:53
qy576100527 + 6 积极参与
当前内容由会员用户名 tjhuan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
AllureevolVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
一种用格兰头,一种用防爆扰性管
发表于 2022-3-16 21:04:48
tjhuan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  【仪表工程师】
Allureevol 发表于 2022-3-16 21:04
一种用格兰头,一种用防爆扰性管
非铠装电缆(本安),这个就要使用防爆挠性管,对吗?
发表于 2022-3-16 21:07:11
不需要,本安电缆电容电感低
发表于 2022-3-16 21:59:31
Allureevol 发表于 2022-3-16 21:59
不需要,本安电缆电容电感低
那不是和规范有矛盾了吗?
发表于 2022-3-16 23:44:53
tjhuan 发表于 2022-3-16 23:44
那不是和规范有矛盾了吗?
没有冲突啊,这种用格兰头适用于非连续的,如果用防爆挠性管就是连续的,没有冲突啊
发表于 2022-3-17 08:14:35
那不是和规范有矛盾了吗?
我的理解是你本安电缆电感电容低,用格兰头就行,因为就算电缆保护层损坏短路也不会产生火花,所以电缆露外面是没事的,若是电源电缆建议用防爆挠性管
发表于 2022-3-17 08:17:31
不管本安还是隔爆都可以连续或者非连续,连续指的是连续保护,从仪表出来加格兰头+挠性管+穿管/槽盒敷设。非连续是仪表出来加格兰头+穿管/槽盒敷设。
发表于 2022-3-17 08:29:25
nmgsbl + 10 深入讨论
挠性管上面也是有格兰的。
发表于 2022-3-17 08:29:52
pengsha4407VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
一只虾米 发表于 2022-3-17 08:29
挠性管上面也是有格兰的。
8楼说的对,非连续性的能更好的防止穿线管内的水流到仪表接线盒内。
发表于 2022-3-17 14:05:56
海川初三  |  头衔:  【仪表工程师】
谢谢各位的回复。非铠装控制电缆用不用防爆挠性管呢?
发表于 2022-3-17 20:11:03
sdwjxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
格兰头的更好用一些,连续挠性接管的那种容易导致接线箱进水
发表于 2022-3-18 08:06:10
用不用隔爆挠性管,得看你是不是爆炸危险区域,其实防爆挠性管也就是格兰头是隔爆的
发表于 2022-3-18 08:33:33
海川初三  |  头衔:  【仪表工程师】
是爆炸区域。我就这样表达吧:  现场仪表使用的是本安非铠装电缆,用防爆格兰头接入仪表,是否符合规范?
发表于 2022-3-18 10:07:43
可以,要选用电缆穿线用隔爆格兰头
发表于 2022-3-18 13:41:06
你是仪表设计?哪个设计院?
发表于 2022-3-18 13:41:47
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
学习了
发表于 2022-3-20 17:28:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100914 second(s), 102 queries , Redis On. | 网站统计 |
