[求助] 低温阀门深冷处理的规定
5.2K |4
lbh523VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
看了BS6364中找不到深冷处理的规定,如果标准注明是6364,使用温度为-101,那需不需要做深冷处理?
发表于 2022-3-16 08:24:01
qy576100527 + 6 积极参与
当前内容由会员用户名 lbh523 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
先要了解做深冷处理的目前。其次在国标低温阀门技术条件GB/T 24529有规定
发表于 2022-3-20 09:48:17
lbh523楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
在国标GB/T 24925中,5.10.1 b) 在工作温度下,材料的组织结构应稳定,以防止材料相变而引起体积变化。用于101·c以下的低温阀门,其阀体、阀盖、阀瓣、阀座、阀杆等零件在精加工前应进行深冷处理;  所以可以理解-101度不深冷吗
发表于 2022-8-4 15:27:51
奥氏体不锈钢在低温环境下,易促进材料里部分奥氏体组织转变为马氏体组织,即发生马氏体转变,马氏体组织的转变将直接影响奥氏体不锈钢在低温下的稳定性,因此转变引起体积增大,使材料出现塑性变形,从而破坏原有设计结构,导致阀门的内漏或者外漏。我们把通过冷却到某一温度时开始发生马氏体转变的温度,称为马氏体临界转变温度Ms,其可通过经验公式预测。如果材料的Ms点远远低于阀门的最低使用温度,我们则认为其材料在低温下是稳定的,如果材料的Ms点临近或高于阀门的最低使用温度,则需要材料在精加工前通过不少于二次深冷处理的方式,提前促使残余奥氏体向马氏体转变,使转变和变形得到充分进行后再进行精加工,以满足材料在低温下的稳定性。
发表于 2022-8-7 12:43:54
lqstalVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
BS6364是做深冷测试吧,针对是组装完毕后的阀门。深冷处理,一般是阀门生产以前零部件的处理。
发表于 2022-8-10 10:02:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086422 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
