[讨论] 压力报警值设置问题
3.7K |6
淡定_kFKNiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
现场有几个远传压力变送器高报警值的设定值和此表的量程上限一样,还有一个远传压力变送器联锁值和量程上限值一样,求教各位大神这样设置是否合理,有没有什么规范和说明来规定报警值和联锁值的设定啊?
发表于 2022-3-11 06:59:09
qy576100527 + 6 积极参与
当前内容由会员用户名 淡定_kFKNi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
查看设备使用说明及工艺流程说明、仪控图及说明,上面都有工艺要求标注的。供参考。
发表于 2022-3-11 07:11:25
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
报警联锁值准确的话变送器的量程就小了
发表于 2022-3-11 09:59:35
仪表的测量范围和正常操作值是有推荐值的,便并不强制。报警值一般还是工艺要求决定,所以工艺要是觉得上限报警也无所谓那仪表也没法说。 就是有些比如重大危险源的罐子之灰的有比较明确的报警值要求,但也算是工艺专业要求。最终还是听工艺的。
发表于 2022-3-11 10:59:02
程晓宇VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
量程下限<设计值<联锁值<报警值<控制值>报警值>联锁值>设计值>量程上限
发表于 2022-3-11 19:48:07
卢伟_d1k8MVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一定不合理
发表于 2022-3-12 07:00:52
多谢分享!
发表于 2022-3-17 19:44:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.118761 second(s), 84 queries , Redis On.
