[讨论] 系统厂家说他们不看逻辑联锁图,只看文字描述?
4K |16
kylestoneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
最近跟一个做系统集成的厂家组态人员了解到,他们做联锁,只看文字描述,觉得这样是最清晰的,哪些压力高了,温度高了,关哪些阀,停哪些泵,描述清楚就行了。逻辑图里面一堆线飞来飞去他们看了麻烦。RS触发器的复位优先和置位优先,这个功能他们也不管,因为每个阀门他们都做了联锁投入按钮,你按下去就是置位优先,不按就是复位优先,用户根据需求自行选择。
发表于 2022-3-3 10:25:20
参与人数 2财富 +11 收起 理由
qy576100527 + 6 积极参与
威风的奥特曼。 + 5 感谢分享
当前内容由会员用户名 kylestone 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不看图?
发表于 2022-3-3 10:26:51
sdlymlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
分情况吧,有些逻辑图编的好,不用动脑子,直接实现就可以,编的差的也不会差到那里去,相当于下限高;
文字的这个真要分人,特别是复杂联锁,要是工艺的对自控不了解,你让他出个文字说明你去组态,等调试的时候遭罪吧
发表于 2022-3-3 10:48:00
arthas_xxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
关键是提需求,如果工艺联锁说明里面提得非常清晰,而且有明确的仪表位号,触发条件,动作等。厂家应该可以搞。如果工艺给一个文字说明,自家设计院的自控都需要反复沟通,那提给厂家只有懵比。实际上如果是由工艺提给厂家,出因果表比较简洁,顺便也让工艺把自己思路整理一下。
发表于 2022-3-3 11:15:57
厂家可以不看图,但是还是要有连锁图。
厂家做完联锁后要进行联锁测试。
发表于 2022-3-3 11:22:03
不看逻辑联锁图,简单的问题不大,复杂点的,如果出现BUG,那就是组态的问题。  详情 回复 发表于 2022-3-6 17:11
a6676518VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
用什么触发器,描述里应该都能体现的,实际上完成动作的方法有很多,逻辑图上只是一种表达方式,对于组态方看不看逻辑图,并不影响他作出符合你要求的动作,只是动作过程不同,最后都能根据条件触发连锁。举个例子,有人x i惯直接用RS触发器,但有的x i惯用门来搭接出RS的功能
发表于 2022-3-3 11:38:18
275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
这种厂商赶紧拉黑淘汰。
发表于 2022-3-3 11:48:45
不是说不行,只不过出来成品的时候,验证也是一个麻烦,如果逻辑图对照验证,速度会快得多,当然有可能是逻辑图出的比较复杂,还不如文字描述来的简单
发表于 2022-3-3 13:21:22
按你这个描述,这个厂家可一点都不专业,图纸都看不明白,做出来的东西有保障吗?可靠不?
发表于 2022-3-3 16:39:42
pzhx110VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
非常简单的系统无所谓,如果是复杂系统绝对是逻辑图表述是最清晰的
发表于 2022-3-5 22:03:07
jlshnlhjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
小小化工工程师 发表于 2022-3-3 11:22
厂家可以不看图,但是还是要有连锁图。
厂家做完联锁后要进行联锁测试。
是的,不看逻辑联锁图,简单的问题不大,复杂点的,如果出现BUG,那就是组态的问题。
发表于 2022-3-6 17:11:09
ggggyyyy1616VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我们做工艺设计的一般都是提供PFD+PID+工艺系统说明+逻辑图+控制说明+各种相关表格等等一起交给自控专业。
你说的这个厂家要么是高人,要么就是蒙事的。
发表于 2022-3-8 09:32:36
sdrpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不看图,这有点厉害了
发表于 2022-3-8 10:03:23
誌芔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
有些复杂的联锁逻辑是没办法用语言表述很清晰的,一些国外的设备联锁,都是很复杂的。
发表于 2022-3-8 13:51:28
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
应该是看图吧,当然注释也很重要,SR和RS这个对搞设计的应该很简单哦
发表于 2022-3-9 09:34:46
芥末辣椒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
以后给他拉黑吧,我们从来不这么干。他这一块臭肉带坏了一锅汤
发表于 2022-3-9 14:57:14
关键是现在人工作责任地心太差,图经常和文字描述不一致,交流起来又乱说。都认真一点吧。
发表于 2022-3-10 07:41:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.151349 second(s), 142 queries , Redis On. | 网站统计 |
