[资源] 【干货】罗斯蒙特644温度变送器带螺纹式传感器的安装步骤
2.7K |3
鍊惧敖鏃跺厜鏆栨祦骞答煉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
  罗斯蒙特644温度变送器是罗斯蒙特变送器温度系列里性价比很高的一款温度变送器。它功能多样,可使用 HART®、FOUNDATION™ 现场总线或 PROFIBUS® 协议,具有顶部、现场或轨道安装样式以及多种外壳选项。 通过添加本地操作员界面 (LOI),无需工具即可在现场更新变送器组态。 该变送器还包含 Hot Backup™、传感器漂移警告和热电偶性能退化等诊断功能以应对不同的应用需求。今天我们来说说罗斯蒙特温度变送器644型带螺纹式传感器的2种不同类型的安装步骤!
  一、带螺纹式传感器的头部安装型变送器的安装步骤!
  1.将热套管安装到管道或过程容器壁上。在施加过程压力之前,应安装并拧紧热套管。
  2.将必要的加长件接嘴和适配器连接到热套管上。使用硅胶带密封接嘴和适配器螺纹。
  3.将传感器拧入热套管中。如果出于恶劣环境的考虑或为了满足规范要求,可安装排放密封件。
  4.确认变送器故障模式开关处于所需位置。
  5.要验证已正确安装罗斯蒙特644设备的一体化瞬变保护(选项编码T1),请确认已完成以下步骤:
  a.确保瞬变保护器单元已牢固连接到变送器圆盘组件。
  b.确保瞬变保护器电源引线已于变送器电源端子螺钉下牢固固定。
  c.验证瞬变保护器的接地线已固定到通用接线盒内的内部接地螺钉上。
  6.把传感器引线穿入通用接线盒和变送器。把变送器安装螺钉拧入通用接线盒的安装孔中,从而把变送器安装到通用接线盒中。
  7.使用螺纹密封剂密封适配器螺纹。
  8.将现场引线通过导线管穿入通用接线盒中。将传感器引线和电源线接到变送器上。避免与其他端子接触。
  9.安装并拧紧通用连接头盖。壳盖必须完全结合紧密,以满足隔爆要求。
  A.罗斯蒙特644变送器
  B.通用接线盒
  C.螺纹式传感器
  D.加长件
  E.螺纹式热套管
  带螺纹式传感器的现场安装型变送器安装步骤!
  3.使用硅胶带密封接嘴和适配器螺纹。
  4.将传感器拧入热套管中。如果出于恶劣环境的考虑或为了满足规范要求,可安装排放密封件。
  5.确认变送器故障模式开关处于所需位置。
  6.将变送器-传感器组件安装到热套管中,如果需要可分体安装。
  7.使用硅胶带密封适配器螺纹。
  8.将现场引线通过导线管穿入现场安装外壳中。将传感器引线和电源线接到变送器上。避免与其他端子接触。
  9.安装并上紧两个腔室的护盖。壳盖必须完全结合紧密,以满足隔爆要求。
  A.罗斯蒙特644现场安装型
  B.现场安装外壳
  C.螺纹式传感器
  D.加长件
  E.螺纹式热套管
发表于 2022-3-1 11:01:17
当前内容由会员用户名 鍊惧敖鏃跺厜鏆栨祦骞答煉 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
谢谢分享资料
发表于 2022-3-1 11:12:17
赛新VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
很好的操作手册!
补充一下:
这是老美风格的传感器
按照我们的行业说法,D 的英文是Union, 中文我觉得应该是活接的意思
这个D——Union还有一个作用, 就是调整表头的显示方向, 很多人不知道。。。
所以操作步骤3之后,还要加一段:
松开D——Union, 调整显示表头到最合适的观察方向,然后再拧紧D。
发表于 2022-3-1 13:55:46
发表于 2022-3-1 14:51:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067415 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 |
