[求助] 关于仪表量程问题
5.2K |23
Lcccc001VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
apple00799 发表于 2022-3-1 10:36
其实就是一种交换的过程  你的现场量程是一个区间数值 转换成相应的电信号4-20MA 传输到DCS 在用DCS的量程 ...
太好了
发表于 2022-3-29 22:36:06
lotos1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
DCS和就地仪表以电流值做中间媒介,两侧必须量程一致。举个好懂的例子吧。
起初的时候,现场仪表0~1MPa,变送器输出4~20mA,线性变化。那么0.5MPa时,变送器输出12mA。DCS侧接收4~20mA,需要在DCS侧定义0~1MPa。DCS接收到12mA时,会显示0.5MPa。
后来DCS单独调整,4~20mA定义为1~2MPa。那么,现场0.5MPa,仪表输出12mA。DCS显示1.5MPa。
发表于 2022-3-29 23:30:53
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
理论上不支持单独修改一个点的量程。如果按你说的方式改动,DCS改大,显示增大,因为电流是不变的;现场改大,DCS不变,那显示变小
发表于 2022-3-30 10:05:16
49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
好简单的。你只要记住。现场是0-100%,DCS也是0-100%。至于对应数值分别是多少你自己计算喽。举个例子。现场是0-10KPA量程,DCS是0-60KPA量程。现场显示5KPA时,DCS显示30KPA,因为5/10=30/60=50%
发表于 2022-3-31 22:31:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073103 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |
