[讨论] 工业管道动火施工后需要探伤检验吗
1.3K |10
跳转到指定楼层
沈飞_BH19XVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
简介--现我们有一根最高工作压力3Mpa,1寸的管道,其中有个对焊的单向阀损坏故障,需要动火换新阀。1寸的管道不属于压力管道,请问完工后需要探伤检查吗?是否有标准说明,大家一起讨论一下!-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2022-2-24 09:17:16
上一篇:求助常压矩形容器B壁厚强度校核w问题
下一篇:减压阀拆建图
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
当前内容由会员用户名 沈飞_BH19X 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
xuyukun168VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--我们反向来想一下,焊完后不做探伤会有什么结果。焊接接头合格,那你怎么能证明焊接接头是合格的,答案就出来了。-登录查看全文
发表于 2022-2-24 10:03:44
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
沈飞_BH19X楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--xuyukun168 发表于 2022-2-24 10:03 我们反向来想一下,焊完后不做探伤会有什么结果。焊接接头合格,那你怎么能证明焊接接头是合格的,答案就出 ... 麻烦说明白了,;另外我需要知道的是压力管道动火改造修理是必须 ...-登录查看全文
发表于 2022-2-24 11:26:42
虽然管道直径不在压力管道总则1.3a的范围内,但作为3MPa管道焊后还是是要做焊缝检测的。虽说压力管道规定DN50属管理范畴,但小管道还是要作检测的。这象我们在设计容器一样,虽然没有划到标准内,但我们在设计时还是  详情 回复 发表于 2022-2-24 14:12
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
简之_myP89VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
简介--沈飞_BH19X 发表于 2022-2-24 11:26 麻烦说明白了,;另外我需要知道的是压力管道动火改造修理是必须是要探伤的,这个有特种设备监察条例,但 ... 介质是什么? 这是工业管道,但不属于压力管道。 这不代表可以不做 ...-登录查看全文
发表于 2022-2-24 11:49:10
现在很多这样的混淆 监检的压力管道才探伤 实际上探伤是一种焊接接头质量的检查方式,和压力管道没有必然的联系 只是说压力管道为了保证焊口质量,强调要求了探伤 焊口焊接以后,如果不能试压 还是探伤比较好  详情 回复 发表于 2022-2-26 18:24
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
简介--沈飞_BH19X 发表于 2022-2-24 11:26 麻烦说明白了,;另外我需要知道的是压力管道动火改造修理是必须是要探伤的,这个有特种设备监察条例,但 ... 虽然管道直径不在压力管道总则1.3a的范围内,但作为3MPa管道焊后还 ...-登录查看全文
发表于 2022-2-24 14:12:08
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
简介--简之_myP89 发表于 2022-2-24 11:49 介质是什么? 这是工业管道,但不属于压力管道。 这不代表可以不做探伤。可能不受监察条例管,但有可能 ... 介质是密封油,类似于白油的那种。能提供下这个是哪条规范条例里有说 ...-登录查看全文
发表于 2022-2-24 15:36:25
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
简介--xuyukun168 发表于 2022-2-24 14:12 虽然管道直径不在压力管道总则1.3a的范围内,但作为3MPa管道焊后还是是要做焊缝检测的。虽说压力管道规定 ... 你说的对,改造后当然检查项目越多对质量把控越好,但是我想知道的 ...-登录查看全文
发表于 2022-2-24 15:40:24
这个不需要强制,自己做了放心  详情 回复 发表于 2022-3-2 07:33
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
yujwlhhVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--可以参照SH3501,或是GB50517-登录查看全文
发表于 2022-2-24 16:49:30
简介--简之_myP89 发表于 2022-2-24 11:49 介质是什么? 这是工业管道,但不属于压力管道。 这不代表可以不做探伤。可能不受监察条例管,但有可能 ... 现在很多这样的混淆 监检的压力管道才探伤 实际上探伤是一种焊接接头 ...-登录查看全文
发表于 2022-2-26 18:24:32
zwr2019VIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者       最后访问IP福建省
简介--查看设计文件,找出管道特性表,里面就有设计要求。-登录查看全文
发表于 2022-3-2 06:35:31
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
简介--沈飞_BH19X 发表于 2022-2-24 15:40 你说的对,改造后当然检查项目越多对质量把控越好,但是我想知道的是有没有哪条规范有强制的说明吗?假如 ... 这个不需要强制,自己做了放心 ...-登录查看全文
发表于 2022-3-2 07:33:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094705 second(s), 95 queries , Redis On. | 网站统计 |
