[求助] 60米485通信电缆能用普通仪表信号电缆(非双绞线)代替吗
2.7K |14
kylestoneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
60米485通信电缆RVVPS 1*2*0.5mm2能用普通仪表信号电缆zr-kvvp 1*2*1.5mm2(非双绞线)代替吗
发表于 2022-2-14 10:46:19
qy576100527 + 6 积极参与
当前内容由会员用户名 kylestone 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tong6301VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
我们单位通信就是用的非双绞线用得很好。长度在60-70米。
发表于 2022-2-14 11:15:50
也许用上没问题,但一旦出了干扰很难查的清楚,后续会很麻烦
发表于 2022-2-14 11:25:35
sdlymlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
没问题的,都是带屏蔽的,基本上抗干扰足够了。无非是软线硬线,是否对绞的区别
发表于 2022-2-14 12:44:58
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
没有问题!
发表于 2022-2-14 13:39:29
可以,我最多150米也正常
发表于 2022-2-14 20:49:34
maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
我用过不到100米的仪表信号线(也是双绞的,只是紧密程度弱)代替485通信线,通信速度很慢,检查两端的通信设置等没有问题,始终找不到原因,不清楚是不是这个线引起的。为了避免这种说不清的问题,最好还是按使用标准,用通信线好一些,双绞线绞的紧实,抗干扰能力也强。
发表于 2022-2-15 08:11:21
485线有阻抗的要求, 如果计算机电缆与之差别大,速度就跑不上来。 总线电缆可以替代485,阻抗差不多。  详情 回复 发表于 2022-2-22 20:31
liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
在室内用网线
发表于 2022-2-19 14:33:36
453294815VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
我用过,没有问题的。在电缆沟里注意与动力电缆分层布置。
发表于 2022-2-21 13:08:39
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
没有问题,我用过,只是没有这么长而已
发表于 2022-2-21 13:18:24
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
可以用。但不建议。。
双绞线的扭绞长度越小,抗干扰能力越强,同时信号带宽下降。一般要求采用双绞线的场合,信号会根据双绞线的特点有所匹配;
使用普通电缆替代双绞线,有可能造成干扰引入或通讯延迟。
使用普通电缆替代双绞线,多数情况下可以使用的。但一旦不好使的时候就比较麻烦。如果数量不大,等有问题再更换也是可以的。
发表于 2022-2-21 15:23:21
清风即明月_OTTPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
你用了没干扰就没问题,有干扰就不行。根据你现场情况来,如果你这些大功率电缆比较多,布线环境不理想,你还降低屏蔽要求,那干扰风险就提高了。如果现场没什么干扰,你拿两根铝丝都能用。
发表于 2022-2-21 15:29:59
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
maxiaohua 发表于 2022-2-15 08:11
我用过不到100米的仪表信号线(也是双绞的,只是紧密程度弱)代替485通信线,通信速度很慢,检查两端的通信 ...
总线电缆可以替代485,阻抗差不多。
发表于 2022-2-22 20:31:52
firstboy311VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不过大家注意没有,一般的两芯屏蔽线,别管软的还是硬的,剥开皮后都是绞一块的\ud83e\udd14,只不过绞的圈数较少。偷偷的不告诉你。我用过300多米线,就是普通仪表线,没问题。不拒绝点赞评分。\ud83d\ude02\ud83d\ude02\ud83d\ude02
发表于 2022-4-17 04:18:50
我一般考虑末端并联120欧姆的电阻,提高阻抗吧!很多信号过不了时增加一个电阻就好了!
发表于 2022-4-17 04:21:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.152425 second(s), 117 queries , Redis On. | 网站统计 |
