↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
四川久远
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论帖] 加氢裂化分馏塔油气
6.2K |8
窗蕉听雨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
加入千万工业人行列
如图所示,现在分馏塔的塔顶油气几乎不走循环热水的换热器,几乎全走湿式空冷,湿式空冷用除盐水冷却,怎么改造能够节能
发表于 2022-2-7 09:23:42
当前内容由会员用户名 窗蕉听雨 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
除盐水换软化水
发表于 2022-2-7 09:50:29
731939793VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
你把水冷和空冷串联起来呢?
发表于 2022-2-7 15:02:06
618705VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
阻力不一样,当然是哪压力低优先往哪走啊,可以考虑把并联改串联,空冷放最后
发表于 2022-2-7 19:34:32
首先一般分馏塔塔顶会布置空冷器、水冷器,其作用就是是对塔顶油气进行冷却,使油气以较低的温度进入回流罐。一般空冷器的冷却能力大,水冷器的冷却能力小,所以空冷在前面。楼主说的是循环热水,我认为的是低温热回收利用换热器(循环热水循环取分馏塔顶热用于其他部分低温热:例如伴热用、冬季取暖用),不知道说的对不对。这样的话就要考虑低温取热的温度了,若温度全部或一部分取热的话,建议考虑空冷、换热器进行并联或串联操作,可合理利用余热,既能满足循环热水换热器取热,又能保证空冷处于最佳负荷,省电,省水。如图所示串联并联图解:空冷、循环热水换热器可根据实际情况进行串并联。
发表于 2022-2-7 20:24:03
窗蕉听雨楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
现场位置已经非常高了,再把换热器网上挪不合适
发表于 2022-2-8 07:52:47
b2719 发表于 2022-2-7 20:24
首先一般分馏塔塔顶会布置空冷器、水冷器,其作用就是是对塔顶油气进行冷却,使油气以较低的温度进入回流罐 ...
非常感谢不过换热器和空冷在一个平面上,再把换热器往上挪不合适了,现场非常高
发表于 2022-2-8 07:57:02
管线上面阀门啥的都没有,不实行改造,没有其他办法{:9010:}
发表于 2022-2-8 08:42:25
天秤上的猪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
带压开孔各加一个阀
发表于 2022-2-14 20:42:54
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.361439 second(s), 97 queries , Redis On.
