[推荐] 探索节能降碳新模式——访中煤陕西公司化工分公司总工程师孙宗礼
3.8K |2
作者/来源:中化新网   日期: 2022-01-25   点击率:1
    日前,记者从中煤陕西榆林能源化工有限公司了解到,近3年来其所属化工分公司烯烃单位产品能耗下降144千克标准煤/吨,实现节能量48.03万吨标准煤,二氧化碳减排量127.43万吨,生产成本节约3.66亿元,烯烃单位产品综合能耗达到行业先进水平。该公司在节能降碳方面有何法宝?记者采访了中煤陕西公司化工分公司总工程师孙宗礼。
  技术改造节能降耗
  “我们坚持科技创新和节能技术改造,提高能源利用效率,降低能源消耗和二氧化碳排放。”孙宗礼介绍。
  比如,通过对汽轮发电机组空冷系统实施降温改造,在高温天气条件下可使单台机组排汽压力下降3~5kPa,每台机组可提升负荷10MW左右,年降低煤炭消耗2400吨;DMTO装置优化反应操作、优选高性能催化剂、采用碳四预积碳等技术,每年可节约15.9万吨标准煤,降低二氧化碳排放量41.33万吨;采用第三代煤浆提浓技术,煤浆浓度提高3个百分点,年可降低氧气消耗6110万立方米,节约11.55万吨标准煤,降低二氧化碳排放量30.03万吨。
  此外,他们还实施甲醇扩能改造、MTO余锅改造、气化除氧器技改、热电乏汽回收以及大机组、关键机泵等运行状态实时监测等50余项技术改造。
  这些技术改造,为装置稳定运行和节能降碳带来显著效果。该公司180万吨/年甲醇、60万吨/年烯烃项目建成投产7年来,连续保持安、稳、长、满、优运行,创造多项行业纪录。其中烯烃装置连续运行超1000天,成为国内连续运行时间最长、生产最稳的煤制烯烃装置。在产品产量逐年增加的同时,单位产品能耗也稳步下降。2021年,“双烯”甲醇单耗从3.049吨/吨降低到最优的2.908吨/吨,烯烃产品综合能耗2856千克标准煤/吨,节能量23.4万吨标准煤,二氧化碳减排60.8万吨。
  精细化管理要效益
  孙宗礼说,该公司坚持管理与节能改造并重,不断提高精细化能源管理水平,成为节能增效的又一“利器”。
  优化设备节能增效。开展电机能效提升、机泵能效普查评估、电力系统功率因数优化,达到节能控碳的目的。优化设备运行方式,推进富余蒸汽有效利用,实现节能降耗。
  能效管理系统升级。建立科学完善的能耗考核指标体系,常态化开展行业能效对标。优化全厂低压氮气系统,每天节电11万千瓦时。通过对原有能源管理系统进行改造升级,完善能源信息化评价系统,实现全厂装置产耗数据日平衡,为能源管理用户提供事前预测、事中分析、事后追踪的信息化服务。
  挖掘节水潜力。在工艺上严格控制循环水温差,根据季节和设备负荷变化及时调整,减少循环用水量;加强循环水水质管理与精细化操作,循环水装置排污量降低25吨/时;根据水质分级利用原理,将污水生化处理产品水取代新鲜水,降低新鲜水用量10吨/时。通过采取节水措施,聚烯烃水耗下降0.81吨/吨,年节约水费442万元。
  智能化赋能新模式
  作为煤化工行业首家智能制造试点示范企业,该公司在生产运营实践中坚持数字化赋能,通过数字化转型、智能化应用,助力企业提高生产效率、降低消耗。
  孙宗礼介绍,他们创新实施了全厂蒸汽、循环水、甲醇合成碳氢比智能优化项目,以及DMTO、气化炉等装置操作工艺优化改造,通过自动化、智能化提高生产效率。比如DMTO装置智能优化改造,甲醇单耗和催化剂单耗持续下降;气化炉智能优化,合成气消耗降低,预计单炉每年可节省消耗原煤6256吨,相当于减少二氧化碳排放约1.4万吨;采用先进控制技术,对反应工况、反应器出料及回收系统不断优化,降低聚乙烯单耗。
  为进一步提高能源利用效率,降低能源消耗和碳减排,该公司将不断实施节能降碳行动,加强全过程节能管理,积极推进能源结构清洁低碳化,加速布局新能源,探索二氧化碳资源化利用,使产品能耗领先于国家发布的高耗能行业重点领域能效标杆水平。
发表于 2022-1-25 11:49:05
发表于 2022-1-25 11:50:59
热血大哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
甲醇合成碳氢比智能优化项目,气化除氧器技改,谁知道这两个项目是怎么改造的
发表于 2022-3-25 07:45:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.047850 second(s), 41 queries , Redis On.
