↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
四川久远
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[已解决] 加氢装置在开工中可能碰到的危险性
5.4K |1
加入千万工业人行列
泄漏
设备升温期间热膨胀和热应力会使法兰和垫片接头处有小的泄漏。发生这样泄漏时,应在泄漏处放蒸汽软管,使油气吹散,这样可在泄漏点处理好之前,防止发生着火
泄漏处可用超声波和气体检测器检测或在法兰处用肥皂水检查
为使热膨胀的危害减到最少,一般升温速度不应超过25 ℃/h
爆炸性混合物
空气还未除去之前,决不允许引进烃类到工艺管线或容器中
在引入烃类原料之前,所有设备必须用惰性气体或蒸汽置换
水的危险
热油绝不允许加到即使只含少量水的系统中
反应系统用循环热气体干燥,分馏系统气密试验后,用气体加压将液体排干
系统里留有的水先用冷油冲洗,然后循环期间用热油冲洗,再从容器的底部、管道的低点以及泵处排放
由于真空而造成设备损坏
新鲜原料缓冲罐和分馏部分的所有容器有可能没按真空设计
这些设备用过蒸汽后,决不允许让其关着。因为设备冷却时,蒸汽冷凝会造成真空
关闭蒸汽前,应采取措施严防产生真空
反应器材质的回火脆性
用2.25Cr-1Mo和3Cr-1Mo材质制造的设备都存在温度脆性(回火脆)问题
温度脆性是以临界温度的显著上升为依据
低于此温度,如果压力进一步升高(即使此压力远低于设计使用压力),可能会发生突然的激烈的开裂
高于此温度,由于材质的固有韧性可以防止开裂
为防止材质的回火脆,在设备气密时,必须按要求升压、升温同时进行
发表于 2022-1-21 15:41:53
当前内容由会员用户名 千年老妖! 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
谢谢分享资料
发表于 2022-1-27 16:20:42
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.079561 second(s), 44 queries , Redis On.
