[讨论] 煤气脱硫再生一体塔的优缺点讨论
10.4K |10
化工气体净化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
现在好多焦炉煤气脱硫系统采用脱硫塔再生塔一体式设计,大家根据自己的使用经验讨论一下该技术的优缺点。谢谢!
发表于 2022-1-20 14:35:18
参与人数 1财富 +50 收起 理由
高云关 + 50 支持
当前内容由会员用户名 化工气体净化 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
风雨哈佛路VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1、一体塔占地面积小,利用率比较高。
2、一体塔与高塔再生方式比较设备少投资低更低
3、一体塔与低塔喷射再生相比较,减少贫液泵动设备节约电耗,
发表于 2022-1-20 16:56:36
1、发下一体塔占地面积是小了,可是运行效率并没有提高,总体脱硫液的停留时间短了严重影响再生问题; 2、虽然一体塔设备投资小了,可是单塔载荷加大,土建基础需要打桩成本增加; 3、虽然减少了贫液泵的动能消耗  详情 回复 发表于 2022-8-15 09:08
simplerxingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
不好,不建议上一体塔,空气属于被动补入,不好主动补气,高塔再生比这种好
发表于 2022-1-25 09:41:28
参与人数 1财富 +50 收起 理由
高云关 + 50 支持
没有数据!
发表于 2022-2-13 14:54:30
济钢一体塔,后面用的实在是不好用了,用纯氧往里面通气,后面改造说啥也不用一体塔了,改为高塔全不锈钢材质。你说好用不好用。看似节省投资,实则效果不好,环保压力如此大的情况下,且不要为省钱,一定要首先保证环保达标,少罚几次钱,投资也挣回来了。得不偿失,不建议用一体塔。
发表于 2022-2-17 10:36:25
参与人数 1财富 +20 收起 理由
wycasia + 20 深入讨论
PIJDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
重点还是在于溶液再生,被动补空气时管理不到位,增加原材料消耗,得不尝试
发表于 2022-3-5 10:25:44
高云关VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我发现畅自己建的一体塔,把关比较严的用的还行。总包的大都不好用
发表于 2022-3-16 10:30:23
化工气体净化楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
风雨哈佛路 发表于 2022-1-20 16:56
1、一体塔占地面积小,利用率比较高。
3、一体塔与低塔 ...
3、虽然减少了贫液泵的动能消耗,但是富液泵的扬程却是大幅度提高了,对于泵的选型和动能消耗都没有优势。
发表于 2022-8-15 09:08:28
孔晓飞VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
针对后续焦炉煤气制甲醇或LNG的,含硫要求低的,不建议上一塔式脱硫:
1、所谓一塔式脱硫只是指降喷射氧化再生槽放置于脱硫塔顶而已,由此带来的脱硫塔结构强化并不节省多少投资,且为了喷射压力需要还增加了富液泵的扬程;
2、一塔脱硫,喷射再生不适应煤气负荷的频繁变化,空气量不直观,且对照调节不易,对生产人员操作水平要求较高;
3、除节省场地外,别无优点,检修人员检修、巡检人员巡检极不方便;尤其是北方冬季;
4、对照高塔压缩空气再生,操作指标不好控制,尤其是再生空气比;特别是现在焦化企业单系统煤气量较大、氨法前脱硫的情况下。
发表于 2022-9-2 19:52:30
li123321junfuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
我们用的鼓风式一体塔,克服了传统一体塔的被动吸风及泵扬程高的缺点。液体进喷射器的压力为常压,泵扬程在50m左右,空气进气压力为30Kpa,焦化煤气入口硫化氢最高达35g/Nm3,二并一串后达到20mg/Nm3以下。使用效果不错。
发表于 2022-9-13 21:17:46
如果费用够,有场地,建议上高低塔!一塔看似省这个节那个,其实真的不好用,再生时间短,效果不如高低塔,冬季时水平衡不好控制。
发表于 2024-1-16 08:41:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.207467 second(s), 108 queries , Redis On.
