[讨论] 有关电缆选型问题
4.8K |8
阀门的限位开关电缆,限位开关是PNP式,因为总包招标时候选型用的KVVP4*1.5,当时电缆量大,考虑给阀门用了多芯控制电缆现在做施工图,也看了之前的帖子,有些犹豫是不是有必要改计算机总屏加分屏?还有就是阀门限位开关的电气接口一般是一个1/2‘’NPT接口吧?有谁能查到ZR-DJYJPVRP2*3*1.5外径是多少
发表于 2022-1-18 07:20:05
qy576100527 + 6 积极参与
当前内容由会员用户名 工程的程 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
其实4芯电缆是可以使用的,一般不会有干扰,这个电气接口,进口产品一般用1/2‘’NPT的多,国内的用M20×1.5的多,这个不确定,问厂家吧
发表于 2022-1-18 08:03:53
hxch150804 发表于 2022-1-18 08:03
其实4芯电缆是可以使用的,一般不会有干扰,这个电气接口,进口产品一般用1/2‘’NPT的多,国内的用M20×1. ...
好的,这个接头如果是多芯控制电缆还可以,如果是计算机电缆,电缆要粗一些的
发表于 2022-1-18 08:56:32
这个是NMAUR信号吗?那就不用纠结了,不仅要换DJYPVRP,还要求要本安。要理解总屏分屏的意义啊,是因为模拟信号容易干扰。电气接口其实是个标准的问题,你要先问问业主有没有统一要求,如果没有,本工程内也尽量统一。
发表于 2022-1-18 13:43:42
myface 发表于 2022-1-18 13:43
这个是NMAUR信号吗?那就不用纠结了,不仅要换DJYPVRP,还要求要本安。要理解总屏分屏的意义啊,是因为模拟 ...
我都是隔爆选型,
发表于 2022-1-18 13:46:43
sun_fmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【自控/过控/仪控】
Q1:是不是有必要改计算机总屏加分屏?
A1:没有必要,规范虽然规定仪表信号采用多芯电缆时,宜采用分屏加总屏,但考虑到仪表位置反馈i信号为开关量输入,且现场一般没有强电或者电磁阀感应。
Q2:阀门限位开关的电气接口一般是一个1/2‘’NPT接口吧?
A2:通常来说一个信号对应一个电气接口,但也有合用的,这个根据公司要求或者厂家产品。对于接口形式有用M,有用NPT,有用G,不一而足,我们这统一为NPT(可以百度,其优劣)。至于选用多大尺寸的,根据电缆的粗细有关,是否铠装与电缆是否铠装有关。
你也可以参考HG21581的HK105
Q3:ZR-DJYJPVRP2*3*1.5外径是多少
A3:建议咨询下电缆的供货方,每家或多或少有出入。
我这因岗位变动,很多资料因为保密原因,都没了,手头的数据如下
12*2*1.5 直径~35.4mm;8*3*1.5,直径~29.4mm;1*2*1.5,直径~9.3mm,1*3*1.5 ~9.8mm,24*1.5 直径~21.7mm
分支如果是铠装,差不多加2mm
理论上2*2*1.5也能用1/2NPT,但建议用3/4NPT(看完电缆外径后,与格兰头厂家确认其可内径)
其他问题1:为何总包要采用2*3*1.5,一般来说DI信号用2芯,即2*2*1.5即可
其他问题2:一般来说用4*1.5与2根2*1.5,主要体现在成本上,前者是8.49元/m(根据铜价走),后者2根2*5.06,施工成本上前者是5.52元/m,后者是2*5.52元/m(概预算)。
发表于 2022-1-18 13:55:43
sun_fm 发表于 2022-1-18 13:55
Q1:是不是有必要改计算机总屏加分屏?
A1:没有必要,规范虽然规定仪表信号采用多芯电缆时,宜采用分屏加 ...
很详细
发表于 2022-1-18 14:01:38
PNP输出应该是高低电平信号吧
发表于 2022-1-18 14:03:36
Q1:是不是有必要改计算机总屏加分屏?
问题1,不是总包要改,这个开关输出是三芯的,我自己想由多芯控制电缆改成计算机的分屏加总屏
发表于 2022-1-18 14:06:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076103 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
