[讨论] 固定管板换热器的力学模型
2.2K |4
      GB/T 151 -2014 中7.4.1.3中 本计算方法的力学模型是将管板近似的视为轴对称结构,并假设:热交换器两端的管板具有同样的材料和相同的厚度,对于固定管板式热交换器两块管板还应具有相同的边界支撑条件。      请问,这个相同的边界支撑条件指的是什么?
      在《过程设备设计》中承受均布载荷的圆平板支撑情况分为周边固支和周边简支。
      假如我一端管板采用E型管板,一端采用b型管板,两块管板还属于具有相同的边界支撑条件么?
发表于 2022-1-17 10:23:01
当前内容由会员用户名 511948814 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我认为e,b型管板虽然都是周边固支,但由于e型还需承受法兰弯矩,因此不能算是相同的边界支承条件。如果同一台换热器采用了e,b两种管板型式,常规设计的两块管板可以都采用e型管板厚度,除非运用应力分析进行分析计算,才能得到不同管板厚度。
发表于 2022-1-18 10:00:07
那我一端采用B型管板,一段采用E型管板,两个管板厚度取一样的值,采用E型管板计算的厚度。这样还能用GB/T 151-2014 中的方法来计算吧?  详情 回复 发表于 2022-1-20 09:54
yj6946 发表于 2022-1-18 10:00
我认为e,b型管板虽然都是周边固支,但由于e型还需承受法兰弯矩,因此不能算是相同的边界支承条件。如果同 ...
发表于 2022-1-20 09:54:29
我可以这样算,误差在可以接受的范围内。  详情 回复 发表于 2022-1-21 10:03
511948814 发表于 2022-1-20 09:54
那我一端采用B型管板,一段采用E型管板,两个管板厚度取一样的值,采用E型管板计算的厚度。这样还能用GB/ ...
我可以这样算,误差在可以接受的范围内。
发表于 2022-1-21 10:03:34
好的,谢谢。  详情 回复 发表于 2022-1-21 11:49
yj6946 发表于 2022-1-21 10:03
我可以这样算,误差在可以接受的范围内。
好的,谢谢。
发表于 2022-1-21 11:49:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073709 second(s), 62 queries , Redis On. | 网站统计 |
