[原创] 一种氯化铵溶液深度去除钴离子的成熟技术
1.9K |1
        一种氯化铵溶液深度去除钴离子的成熟技术
技术背景
随着新能源的高度重视和[color=rgb(68, 68, 68) !important]市场需求,很多新能源行业都在扩建和行业内的副产物的价值也节节高升,目前就说一下新能源里面的三元材料行业里面的氯化铵溶液里面分离金属钴的树脂工艺说明。
       碳酸钴是制备电池材料四氧化三钴的重要原料,碳酸钴前驱体是由氯化钴溶液经碳酸氢铵沉淀制备而来的,反应生成碳酸钴和氯化铵,过滤碳酸钴时,氯化铵进入溶液,滤液经过浓缩结晶后得到氯化铵晶体副产品。但是在碳酸钴沉淀过滤工序,会有部分钴离子Co2+进入溶液,以致在氯化铵溶液浓缩结晶时,钴盐会同时在氯化铵晶体中析出,造成结晶出的氯化铵晶体显示暗红色(氯化铵溶液的结晶体颜色会随着钴的含量不升高,变红颜色就会加深),这不但严重降低了氯化铵产品的品质,氯化铵是一种重要的氮肥资源,在农业生产上有着广泛的应用,还导致了昂贵钴资源的浪费。
技术目的: 离子交换树脂工艺可以在氯化铵溶液深度吸附钴离子,使蒸发出来的 氯化铵晶体呈白色。
离子交换树脂在氯化铵溶液深度吸附钴离子工艺介绍:树脂型号是CH-90,在多个三元材料行业里面氯化铵溶液分离金属钴有着多个项目上的应用。
CH-90参数说明
官能团
亚氨基二乙酸基
处理精度
0.02mg/l
条件
pH值0-14之间
选择性顺序
Ni > Zn > Co > Mg   > Ca > Na
进水浓度
5000mg/l(大于5g/l意义不大)
再生药剂
盐酸/硫酸(5%左右浓度)
再生剂用量
2BV-3BV
再生流速
4BV/H
再生时间
30-45分钟
反洗用水
纯水/软水/自来水
反洗流速
5-10BV/H
反洗时间
30分钟
转型药剂
氢氧化钠(5%浓度)
转型流速
4BV/H
转型时间
30分钟
        CH-90是官能团为亚氨基二乙酸的螯合型树脂,亚氨基二乙酸对重金属的亲和性非常强烈,因此树脂可以用于盐水精制中除去二价及三价阳离子,从工业出水中分离和去除重金属,如从矿石浸出液中回收责重金属,从电镀溶液、金属酸洗溶液中回收重金属,从盐水中提取责重金属及过渡金属,从各种废水溶液中提取或消除重金属污染等。也正好适用于三元行业氯化铵溶液里面分离金属钴,可以达标处理稳定运行,给企业解决问题的同时也是诸多方便。
运行模式
[url=] 095623z66z7cmt0tx3s5ix.webp [/url]
       经处理后进树脂工艺的氯化铵溶液里面的钴含量一般是100-200ppm,想要氯化铵晶体是白色,钴的处理精度要求比较低,一般行业内运行模式是串联运行,树脂运行饱和后,需要用百分之五左右的酸再生,为了保证氯化铵溶液不引入其他离子,再生后需要用百分之七左右的氨水进行转型。以上介绍完毕,后面会介绍更详细的为什么能够达标且稳定运行以及再生方式,运行模式等。
发表于 2022-1-13 10:11:47
当前内容由会员用户名 深度处理_Jb3C8 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2022-1-16 17:19:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056528 second(s), 46 queries , Redis On.
