[讨论] 关于最小厚度
1.8K |7
smxkjtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
GB150规定不锈钢容器最小厚度为3mm,那么有一台不锈钢容器腐蚀裕量取0,名义厚度3mm,负偏差0.3mm,所以实测厚度低于3mm。有人认为不符合国标的要求了,各位以为呢?
发表于 2022-1-13 09:23:52
当前内容由会员用户名 smxkjt 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
最小厚度为3mm,不含钢板负偏差的。
发表于 2022-1-13 09:51:24
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不锈钢是否属于高合金钢?该执行成形后不小于(2mm+C2)吧。
发表于 2022-1-13 11:44:03
可以!
发表于 2022-1-13 12:49:35
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
属于壳体加工成形后的最小厚度,扣除负偏差,成形减薄量
发表于 2022-1-13 14:11:51
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
GB/T150.1的第4.3.7,最小厚度指的是壳体加工成形后不包括腐蚀裕量的最小厚度。楼主说的3mm减去负偏差(腐蚀裕量为0),实际的厚度为2.7mm,大于标准规定的2mm,符合GB/T150.1的要求。
发表于 2022-1-13 16:28:50
最小厚度就是要求你的实物厚度不小于3mm  这还没算腐蚀余量,但这最小厚度 不太科学  我们公司一般是按国际通用名义厚度的 D/1000+2+腐蚀余量;有些大点直径的  最小3也是不行的
发表于 2022-1-13 17:19:28
不锈钢一般都是高合金钢,按GB/T150.1中4.3.7条壳体成型后不包括腐蚀裕量的最小厚度一般应不小于2mm.
发表于 2022-1-14 13:29:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074821 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |
