[讨论] 关于电缆敷设和就地柜接地问题
6.9K |8
HG/t20512中有一条,‘冗余的数据通信电缆的两根线应分两个不同路径敷设’,这句话怎么理解,不走一个位置吗?还有,给就地柜供电的220vac电源电缆跟光缆用一个桥架可以吧,中间加金属隔板?第三个问题是就地柜的接地,是每个柜子出两根接地线到就近电气接地板吗?就地柜数量多,分散布置。
发表于 2022-1-12 12:27:13
当前内容由会员用户名 工程的程 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
GeniusTTUVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
1.Redundant data highways shall have separate routings with maximum practical physical separation to minimize the possibility of a single event causing the simultaneous loss of both wiring systems. Redundant data highway routings shall be approved by owner. 通过两个路径,可以是一天一地或两侧的不同桥架,单纯物理上的隔离。2.目前没有相关规范阐明光纤与高压电缆是否可以一起敷设,但是常规做法是不允许一起敷设,虽然光纤高抗干扰性,但是机械强度较差,安装和后期维护都会有较大问题。
3.所有柜子都需要。
发表于 2022-1-12 16:38:54
GeniusTTUV 发表于 2022-1-12 16:38
1.Redundant data highways shall have separate routings with maximum practical physical separation to ...
我想问一下,仪表220vac电源电缆带屏蔽与信号电缆同桥架敷设,中间加隔板,间距还需要保证吗?怎么保证,规范有跟电力电缆的间距要求,要按这个吗
发表于 2022-1-13 11:13:56
光缆跟电源电缆是否能一起敷设不是就担心干扰吗?施工不方便,用桥架应该是好敷设吧
发表于 2022-1-13 11:24:18
1111111
发表于 2022-1-13 17:06:07
222222
发表于 2022-1-13 17:10:01
GeniusTTUV 发表于 2022-1-13 17:10
跟信号电缆和电源电缆之间不存在受干扰的问题。采用架空或电缆沟时需要用铠装。看看规范SH 3019
嗯,还有个疑问,冗余通讯光缆分开敷设,这个是出于可靠考虑,这一条我现在是在化工规范看到,是不是也是适用于各行业
发表于 2022-1-13 19:54:39
工程的程 发表于 2022-1-13 19:54
嗯,还有个疑问,冗余通讯光缆分开敷设,这个是出于可靠考虑,这一条我现在是在化工规范看到,是不是也是 ...
每个行业的规范有其局限性,不能一概推而广之。如《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493-2019)中规定“可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立设置”。但在安监总局116号文《监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》中又将GDS系统纳入化工安全仪表系统(SIS系统)中。同时可燃气体探测器又属于消防部门管理,需要取得CCCF认证。
发表于 2022-1-17 09:18:32
jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
光缆这个一天一地,分开敷设,尽最大可能的避免机械损伤导致的断数据
发表于 2022-1-19 16:24:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076068 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |
