[讨论] 煤浆粘度的影响因素
8.3K |4
浩特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
一般粒度分布大颗粒多流动性好,细颗粒多流动性差,是细颗粒多,比表面积大,分子间作用力强导致的吗?我感到有点怀疑,感觉是流动性主要还是颗粒之间流动过程中的颗粒之间的阻碍造成的,大颗粒多流动过程中之间的空间阻碍小,小颗粒多,颗粒与颗粒之间的影响比较大,是这样吗?希望海友们指导
发表于 2022-1-9 21:59:41
当前内容由会员用户名 浩特 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
浩特楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
顶一个
发表于 2022-1-10 20:23:40
\ud83d\ude04\ud83d\ude04
发表于 2022-1-12 18:56:51
煤浆制备VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
其实,影响煤浆粘度的因素很多:煤中、添加剂、煤浆浓度、水质、粒度分布等。粒度分布对粘度的影响也确实很大,如325目的含量过多,必然会造成粘度升高,优化粒度分布才能有效提高煤浆质量,浓度既高粘度又适中。
发表于 2022-1-20 07:52:13
。_qcpKtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
细颗粒比表面积大,颗粒间的摩擦就更严重。这种宏观物质分子间作用力影响不大。
发表于 2024-10-30 18:45:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069923 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 |
