[讨论] 关于压力表红线的若干问题
5.4K |8
顾渚紫竹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
什么工况下的压力表需要有红色上限标识?是不是只要是压力表就需要贴上限红线标识,像减压阀、减速机上的压力表也要贴?
发表于 2022-1-7 09:52:17
当前内容由会员用户名 顾渚紫竹 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
骑着单车去流浪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
从安全管理角度讲,只要有压力运行控制范围要求的,都建议贴上下限标识,方便现场人员及时发现、处置异常;如果条件允许,最好额外采用远传自动控制报警的方式进行压力监控。
发表于 2022-1-7 10:02:09
潜水试深VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
迎查多了就全贴了
发表于 2022-1-7 11:09:41
一般的话都是有上限和下限的
发表于 2022-1-7 14:20:02
理论上,压力表的量程范围就应该是它的上下限,然而现在偏要有一个红色的上下限标识,而且变成一种几乎是强制性的标识。大家知道是什么原因吗,请各抒己见。
发表于 2022-1-7 15:00:24
没有那么麻烦,我们一般在强检压力表上标注红线,有的工艺参数重要的压力表上有红线
发表于 2022-1-7 15:29:50
这个问题没啥意义,就是个标记参照而已。
安监部门要求执行就是了,你有左右不了。
发表于 2022-1-7 15:47:39
arsart9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
根据改变的工况随时调整压力表量程,理论1/3-2/3,上下限只是防止超负荷或者说是目视化管理的一种方法。
发表于 2022-1-14 09:30:06
WANGJIABAOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
锅炉、压力容器、压力管道上都需要划指示最高工作压力的红线,警示作用。
发表于 2022-1-20 10:02:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109556 second(s), 90 queries , Redis On. | 网站统计 |
