[求助] 管法兰RJ密封环选型
1.6K |5
骑着单车去流浪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
请教大家一个问题:
    RJ密封环选型时,依照标准(ASME/HGT-class系列)确定环号R57后,金属环材料强度该如何考虑(已考虑材料不相容)?
    (我看推荐的材料里会有强度比较低的,如316L,这样单纯用厚壁筒校核强度是不满足的。是该改选高强度的材料?还是有其它的校核方式?)
谢谢大家!
发表于 2022-1-7 09:48:25
当前内容由会员用户名 骑着单车去流浪 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ASME B16.20 管法兰用金属垫片 里面有金属环的硬度。你就可以根据法兰材料来选金属垫圈的材质,要低于法兰硬度值。
发表于 2022-1-7 11:18:58
中原人 + 10 感谢分享
骑着单车去流浪楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
BMW002 发表于 2022-1-7 11:18
ASME B16.20 管法兰用金属垫片 里面有金属环的硬度。你就可以根据法兰材料来选金属垫圈的材质,要低于法兰 ...
多谢回复。我想了解一下,依照标准选材后,如果想校核一下金属环的承压能力,该如何考虑。
发表于 2022-1-7 15:49:15
校核密封性能还是强度啊,要说垫片应该是密封性能,但RJ的还不是一般的是扁平的不受内压,似乎RJ的也受内压,没校核过,很少用
发表于 2022-1-7 17:12:57
zhangjuhua 发表于 2022-1-7 17:12
校核密封性能还是强度啊,要说垫片应该是密封性能,但RJ的还不是一般的是扁平的不受内压,似乎RJ的也受内压 ...
多谢回复。我是想了解一下RJ金属环材料选型时的强度要求,可能是我理解的方向不对,我再去学习一下关于密封方面的知识。
发表于 2022-1-11 10:14:48
guoshu258VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
金属环垫一般按标准选用,不需要校核强度,材质选用是根据介质来确定的,不是根据强度来计算的
发表于 2022-1-12 17:26:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086831 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
