loading
[已解决] 真正在线有机液微量水测量
7.1K |1
简介--现有的测量方法有: 1,电解法 五氧化二磷传感器利用电解水分子为氢气与氧气原理 优点:测试灵敏度高,适合非常微量的水/痕水测试,同时可以测量腐蚀性气体。 缺点:传感器需要定期重涂,漂移较大,易受H2,O2等背景气影响。平衡时间长,响应慢 2,阻容法(电容法) 利用一个高纯铝棒,表面氧化成一层超薄的氧化铝薄膜,其外镀一层多空的网状金膜,金膜与铝棒之间形成电容,由于氧化铝薄膜的吸水特性,导致电容值随样气水分的多少而改变,测量该电容值即可得到样气的湿度。该方法的主要优点是测量量程可更低,甚至达-100℃,另一突出优点是响应速度非常快,从干到湿响应一分钟可达90%,因而多用于现场和快速测量场合;缺点是精度较差,不确定度多为±2~3℃。但随着各厂家的不断努力,该方法正在逐渐得到完善,例如,通过改变材料和提高工艺使得传感器稳定度**提高,通过对传感器响应曲线的补偿作到了饱和线性,解决了自动校准问题。 优点:反映速度快。 缺点:精度较差。(气态状态下测量) 三、电容层析(电容法)l 电容层析组份测量技术原理Correflow 电容层析技术在传感器内壁安装有若干电极以测量内部空间的电容,并依据不同相物质介电常数的差异来计算固体所占体积比 ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2022-1-4 17:44:32
上一篇:当产品受PH影响很大时,选型时应该注意哪些参数
下一篇:调节阀上这个是什么东西?有什么作用?
当前内容由会员用户名 A郭旭_eMlPP 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-06-25 12:12:23, Processed in 0.005822 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
