[求助] 天然气原料气中的汞对冷箱材料铝合金的腐蚀分析
6.5K |10
netsunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
求助:今有一低温冷箱,设计压力2.5MPa,原料气流道工作压力大约2.1MPa,工作温度45~-75℃,冷剂流道工作压力1.8,工作温度45~-75℃,各流道材质为铝合金5052、3003、5083,运行大约6个月,出现原料气通道与冷剂通道窜漏,经对进入冷箱的原料气进行全组份分析,成分中含有大约25ppm的汞、大约30ppm的SO2、大约0.77%的CO2、大约68.8mg/m3的H2S,水含量大约4459mg/m3。
现有人分析认为是SO2、CO2、H2S及汞脱除不彻底造成冷箱的内漏。也有人员分析说是SO2、CO2、H2S对冷箱影响不大,可以忽略不计,主要原因是原料气中的汞对冷箱造成严重的腐蚀导致窜漏,请各位专家给予分析,看是什么原因导致冷箱原料气流道与冷剂流道内漏,谢谢!
发表于 2022-1-1 12:24:34
王根荣 + 5 发起议题
王巍2 + 5 深入讨论
当前内容由会员用户名 netsun 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个问题是否可以从另一个角度处理为好,仅供参考。
腐蚀是最重的结果,究竟是哪种元素的腐蚀都是无所谓的,反正是现有条件不能去除的。如果能去除某种可能的元素因素就试试,如果不能去除或暂时还不具备其能力的,是否考虑更换耐腐蚀材料,从根本上解决问题。
按题意继续下去不一定能解决问题。这只是个思路,供参考。
发表于 2022-1-1 15:53:39
王根荣 + 5 支持
王巍2 + 5 深入讨论
帮您提供一个聚苯胺挂片,可以耐得住,做一层防腐就可以了
发表于 2022-1-4 10:35:30
您这个是个换热器吗
发表于 2022-1-4 10:40:14
netsun楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
王伟_bj1f5 发表于 2022-1-4 10:40
您这个是个换热器吗
是的,是个板翅式换热器,是按NB/T47006标准设计制造的。
发表于 2022-1-4 21:03:58
防腐可以帮您解决,但换热效率会下降,不知道能不能接受  详情 回复 发表于 2022-1-5 13:56
发表于 2022-1-5 13:56:12
是个什么样的解决方案?设备内部是波纹板
发表于 2022-1-5 18:19:31
就是刷聚苯胺涂料即可  详情 回复 发表于 2022-1-6 15:40
netsun 发表于 2022-1-5 18:19
是个什么样的解决方案?设备内部是波纹板
就是刷聚苯胺涂料即可
发表于 2022-1-6 15:40:26
王伟_bj1f5 发表于 2022-1-6 15:40
就是刷聚苯胺涂料即可
防腐涂层需要涂刷多厚?影响换热效率吗?
发表于 2022-1-6 23:08:35
正常200μm即可,影响换热效率  详情 回复 发表于 2022-1-10 12:58
netsun 发表于 2022-1-6 23:08
防腐涂层需要涂刷多厚?影响换热效率吗?
正常200μm即可,影响换热效率
发表于 2022-1-10 12:58:23
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
可以考虑采用活性炭吸附脱除一部分硫和汞。做防腐也是可行的
发表于 2022-1-17 16:34:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094823 second(s), 91 queries , Redis On. | 网站统计 |
