[推荐] 气瓶管理系列--21 气瓶使用要点汇总
1.6K |19
氧气瓶:
1.氧气瓶里的氧气,不能全部用完,必须留有0.1Mpa剩余压力,严防乙炔倒灌引起爆炸。
2.禁止用沾染油类的手和工具操作气瓶,以防引起爆炸。
3.氧气瓶不能强烈碰撞。禁止采用抛、摔及其它容易引撞击的方法进行装卸或搬运,严禁用起重机吊运。
4.在开启瓶阀和减压器时,人要站在侧面;开启的速度要缓慢,防止有机材料零件温度过高或气流过快产生静电火花而造成燃烧。
5.冬天,气瓶的减压器和管系发生冻结时,严禁用火烘烤或使用铁器一类的东西猛击气瓶,更不能猛拧减压表的调节螺丝,以防止氧气突然大量冲出,造成事故。
6.禁止使用没有减压器的氧气瓶。
更多的气瓶安全管理请见:
气瓶管理系列讨论
https://bbs.hcbbs.com/thread-3269745-1-1.html
发表于 2021-12-31 18:56:53
海川副教授  |  头衔:  【知识丰富的参与者】
乙炔瓶 :
1.乙炔气瓶在使用时必须装设专用减压器、回火防止器,工作前必须检查是否好用,否则禁止使用,开启时,操作者应站在阀门的侧后方,动作要轻缓。
2.气瓶不得靠近热源和电器设备,夏季要有遮阳措施防止暴晒,与明火的距离要大于10米(高空作业时是与垂直地面处的平行距离)。
3.瓶阀冻结时,严禁用火烘烤,可用10℃以下温水解冻。
4.工作地点频繁移动时,应装在专用小车上,乙炔瓶和氧气瓶应避免放在一起。
5.严禁铜、银、汞等及其制品与乙炔接触,与乙炔接触的铜合金器具含铜量须得高于70%。
6.瓶内气体严禁用尽,必须留有不低于0.05Mpa余压。
7.在用汽车、手推车运输乙炔瓶时,应轻装轻卸。严禁抛、滑、滚、碰。吊装搬运时,应使用专用夹具和防雨的运输车,严禁用起重机和手拉葫芦吊装搬运。
发表于 2021-12-31 18:59:04
谢谢12楼海友@4200 质询。 5.严禁铜、银、汞等及其制品与乙炔接触,与乙炔接触的铜合金器具含铜量须得高于70%。应该是“不得高于   发表于 2022-1-10 11:59
气瓶放置: 1. 氧气瓶、乙炔瓶不得靠近热源、电气设备、油脂及其他易燃物品。 2.乙炔瓶使用时要注意固定,防止倾倒,严禁卧倒使用,对已卧倒的乙炔瓶,不准直接开气使用,使用前必须先立牢静止十五分钟后,再  详情 回复 发表于 2021-12-31 18:59
智者明 发表于 2021-12-31 18:59
乙炔瓶 :
1.乙炔气瓶在使用时必须装设专用减压器、回火防止器,工作前必须检查是否好用,否则禁止使用, ...
气瓶放置:
2.乙炔瓶使用时要注意固定,防止倾倒,严禁卧倒使用,对已卧倒的乙炔瓶,不准直接开气使用,使用前必须先立牢静止十五分钟后,再接减压器使用。
3.乙炔气瓶在使用、运输、贮存时,环境温度不得超过40℃。
4.乙炔瓶放置时要保持直立,并有防倒措施,不得放在橡胶等绝缘体上。
5.气瓶与明火的距离一般不得小于10米。氧气瓶、乙炔瓶距离大于5m。
6.氧气瓶、乙炔瓶需定置摆放并且划线,使用黄线规格50mm。
发表于 2021-12-31 18:59:43
请教这些是出于什么规范或是制度、条令的吗,类似于强制性的?感谢  详情 回复 发表于 2022-1-5 09:28
yinyayinkeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
都是我们需要的干货,谢谢分享。
发表于 2022-1-2 12:19:29
智者明 + 10 积极参与
几人行VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
气瓶放置:
发表于 2022-1-5 09:28:42
相关法律、规范、行业(集团)标准比较多(包括一些已经废止的规定可以参考),如:《建筑设计防火规范》、AQT7009《机械制造企业安全生产标准化规范》、QSY1365-2011《气瓶使用安全管理规范》、国家质量技术监督局  详情 回复 发表于 2022-1-5 10:51
智者明 + 10 深入讨论
相关法律、规范、行业(集团)标准比较多(包括一些已经废止的规定可以参考),如:《建筑设计防火规范》、AQT7009《机械制造企业安全生产标准化规范》、QSY1365-2011《气瓶使用安全管理规范》、国家质量技术监督局发布的《气瓶安全监察规定》、《溶解乙炔气瓶安全监察规程》,等等。
发表于 2022-1-5 10:51:18
智者明 发表于 2022-1-5 10:51
相关法律、规范、行业(集团)标准比较多(包括一些已经废止的规定可以参考),如:《建筑设计防火规范》 ...
感谢之至
发表于 2022-1-5 17:25:07
智者明 + 5 积极参与
小小安全实验员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
有个地方我不太明白,氧气瓶至少留0.1Mpa的残压,防止乙炔倒灌爆炸,这个氧气瓶和乙炔有什么关系吗?请指教一下
发表于 2022-1-6 09:21:08
氧气和乙炔使用时是一对  详情 回复 发表于 2022-1-6 10:21
参与人数 1财富 +20 收起 理由
智者明 + 20 深入讨论
强13964522475VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习了
发表于 2022-1-6 10:12:48
智者明 + 10 积极参与
小小安全实验员 发表于 2022-1-6 09:21
有个地方我不太明白,氧气瓶至少留0.1Mpa的残压,防止乙炔倒灌爆炸,这个氧气瓶和乙炔有什么关系吗?请指教 ...
氧气和乙炔使用时是一对
发表于 2022-1-6 10:21:02
参与人数 1财富 +15 收起 理由
智者明 + 15 支持
几人行 发表于 2022-1-6 10:21
氧气和乙炔使用时是一对
我单独使用氧气就不会存在这个问题了是吧
发表于 2022-1-6 12:12:29
智者明 + 10 深入讨论
4200VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
乙炔瓶 :
确定是 高于,还应是 低于 70%???
发表于 2022-1-10 00:30:04
谢谢质询。应该是“不得高于”。  详情 回复 发表于 2022-1-10 11:56
谢谢质询。应该是“不得高于”。  发表于 2022-1-10 11:56
参与人数 1财富 +20 收起 理由
智者明 + 20 支持
谢谢12楼海友@4200 质询。
5.严禁铜、银、汞等及其制品与乙炔接触,与乙炔接触的铜合金器具含铜量须得高于70%。应该是“不得高于”。
发表于 2022-1-10 11:56:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.229539 second(s), 51 queries , Redis On. 劰载中...
