[讨论] 安全问答100问
1.3K |7
5HALEILEIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
安全问答100问
发表于 2021-12-29 15:13:21
安全问答100题.docx
32.37 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
威风的奥特曼。 + 5 感谢分享
当前内容由会员用户名 5HALEILEI 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
几人行VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
发表于 2021-12-30 09:13:15
发表于 2021-12-30 17:42:45
银飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
感谢分享。
发表于 2021-12-31 10:23:00
5HALEILEI楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一.等电位连接的几个标准条文
对于配对金属管道法兰之间的等电位连接,不同标准要求不尽相同,以下是几个具有代表性的标准要求。
(1)GB50057-2010
GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》中4.2.2条款规定:对于第一类防雷建筑物防闪电感应,当长金属物的阀门、法兰盘、弯头等连接处的连接电阻值大于0.03Ω时,应采用金属导线跨接。连接螺栓不少于5根的法兰在非腐蚀环境下可以不跨接。第二类和第三类防雷建筑物防闪电感应没有以上要求。
(2)SH/T3097-2017
SH/T3097-2017《石油化工静电接地设计规范》[2]中5.3.4条款规定:当金属法兰采用金属螺栓紧固时,通常可不另设静电跨接连接线,但应保证至少有两个金属螺栓具有良好的导电接触面。
(3)GB50516-2010(2021年版)
GB50516-2010《加氢站技术规范(2021年版)》中10.3.3A条款规定:氢气、液氢等可燃物管道上的法兰连接处应采用金属线跨接。跨接电阻应小于0.03Ω。在正常环境无锈的情况下,管道法兰等处的接触电阻在0.03Ω以下,如果腐蚀生锈,由于接触电阻增大,将有可能发生静电或雷电火花,发生火灾和爆炸事故,为防止管道上法兰两端由于连接不良或金属锈蚀,使接触电阻增大,作本条规定。
二. 讨论和工程建议
工程上可以采用下述几种导电跨接方式:
(1)通过螺栓或垫片导电跨接
法兰配套的金属螺栓及垫片是良好的导体,可实现导电连接。此方式需要考虑环境对法兰、螺栓材质的腐蚀影响。对于很多现场环境都会采取防腐措施,例如:涂刷防锈漆、镀锌、表面处理等。应评估防腐措施对于导电的影响。不可采用去除防腐措施的方法提高导电性能。可以采用通过螺栓实现导电连接的场合如下:
a)        非腐蚀环境。例如:干旱地区、非盐卤环境地区。
b)        耐腐蚀材料的法兰、螺栓。例如:耐工艺介质腐蚀的不锈钢。
c)        导电的防腐措施。例如:导电的防腐涂层或镀层。
(2)通过螺母压接接地片实现等电位连接
通过法兰配套的螺栓螺母压接金属连接片,连接片压接跨接导线实现导电连接。应采用防腐蚀的金属配伍或与法兰螺栓材质相同的连接片。
(3)设置“接地附件”实现导电跨接
在腐蚀环境采取防腐措施的法兰螺栓连接不能实现导电连接时,建议采用设置专用“接地附件”或过渡连接件的方式。
(4)使用螺栓防腐胶
对法兰导电跨接需要关注法兰螺栓本身的导电,不是所有的法兰都需要另加导电连接。法兰连接还应当注意腐蚀问题,需要采取相应的防腐措施。有些标准规范规定的0.03Ω连接电阻不是静电防护、雷电防护导电跨接的必然需要。静电电荷流通的电阻是103~106量级,雷电流是数kA量级的。非腐蚀环境,法兰螺栓连接具有良好导电性时,优先采用螺栓连接实现等电位连接。在某些场合可以采用接地附件的方法进行导电跨接。
发表于 2021-12-31 10:53:45
老光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP泰国–曼谷GPRS/3G网络
感谢分享。
发表于 2022-1-1 08:14:28
流水_YAIXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2022-1-1 13:29:35
Eddy_CFIgkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
发表于 2022-1-18 12:42:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.144240 second(s), 58 queries , Redis On. 劰载中...
