[求助] 关于技术改造手续的问题
1.7K |7
wstclcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
请问大家,投资额不超50万,不用走三同时评审的依据是什么?还有就是建设项目的简易程序的步骤是什么?请大家赐教
发表于 2021-12-25 09:51:46
当前内容由会员用户名 wstclc 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jingsanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果是山东省的项目,请查原安监总局41号令(修订版)、关于印发《山东省危险化学品建设项目安全监督管理办法实施细则》的通知(鲁安监发〔2018〕17号)。
发表于 2021-12-25 10:41:33
国家安全监管总局关于危险化学品建设项目安全许可和试生产(使用)方案备案工作的意见 安监总危化〔2007〕121号  各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产监督管理局,有关中央企业,有关安全评价、检验检测机构: 为了贯彻执行《危险化学品建设项目安全许可实施办法》(安全监管总局令第8号,以下简称《办法》),规范、指导危险化学品建设项目(以下简称建设项目)安全许可和试生产(使用)方案备案工作,根据我国现阶段经济体制改革实际情况、建设项目安全管理现状和有关安全生产法律法规及方针政策,现就有关问题提出以下意见:  一、《办法》所称新建项目,指拟依法设立的企业建设伴有危险化学品产生的化学品或者危险化学品生产、储存装置(设施)和现有企业(单位)拟建与现有生产、储存活动不同的伴有危险化学品产生的化学品或者危险化学品生产、储存装置(设施)的建设项目。 改建项目,指企业对在役伴有危险化学品产生的化学品或者危险化学品生产、储存装置(设施),在原址或者易地更新技术、工艺和改变原设计的生产、储存危险化学品种类及主要装置(设施、设备)、危险化学品作业场所的建设项目。 扩建项目,指企业(单位)拟建与现有伴有危险化学品产生的化学品或者危险化学品品种相同且生产、储存装置(设施)相对独立的建设项目。  跨省、自治区、直辖市建设项目,指建设项目所在区域不在同一个行政辖区的建设项目。  剧毒化学品建设项目,指含有剧毒化学品生产(产生)装置(设备)和储存设施(设备)的建设项目。
省级安全生产监督管理部门可以根据本办法的规定,制定和公布本行政区域内需要简化安全条件审查和分期安全条件审查的建设项目范围及其审查内容,并报国家安全生产监督管理总局备案。
发表于 2021-12-25 10:52:01
各个省的要求不大一样吧  详情 回复 发表于 2021-12-25 13:37
参与人数 1财富 +30 收起 理由
威风的奥特曼。 + 30 深入讨论
altpage 发表于 2021-12-25 10:52
国家安全监管总局关于危险化学品建设项目安全许可和试生产(使用)方案备案工作的意见 安监总危化〔2007 ...
各个省的要求不大一样吧
发表于 2021-12-25 13:37:43
有些区别,大同小异。 根据危险化学品建设项目的建设性质、地点、规模、危险程度、工艺路线复杂程度、安全设施设计情况和安全条件审查情况,确定以下三种类型的建设项目可以适用安全审查简易程序:一是规模较小  详情 回复 发表于 2021-12-25 13:41
威风的奥特曼。 发表于 2021-12-25 13:37
各个省的要求不大一样吧
有些区别,大同小异。
根据危险化学品建设项目的建设性质、地点、规模、危险程度、工艺路线复杂程度、安全设施设计情况和安全条件审查情况,确定以下三种类型的建设项目可以适用安全审查简易程序:一是规模较小、危险程度较低、工艺路线简单的建设项目;二是依照本实施细则第十四、第十五条规定需要重新申请建设项目安全条件审查的,以及依照《工程设计资质标准》核定规模为小型的建设项目;三是工艺技术和装置内容与现有装置基本一致且设计单位不变的改、扩建项目。其中,规模较小、危险程度较低、工艺路线简单的建设项目种类如下:
一、总投资3000万元及以下(改、扩建项目1000万元及以下)且采用物理混合分离等方法(不含化学反应)生产危险化学品(不含剧毒化学品,下同)的建设项目以及伴有危险化学品产生的化工建设项目
1.农药加工、复配、分装;
2.涂料(油漆)、油墨、胶粘剂、气雾剂生产;
3.成品油(汽油、柴油等)、燃料油调配,溶剂油加工;
4.水处理剂、助焊剂、稀释剂、清洗剂(包括除油剂、除锈剂等)、显影液、启动液、磷化液等助剂生产;
5.化学试剂和高纯物生产;
6.轻烃回收,尾气回收,溶剂回收;
7.低浓度烧碱蒸发制片碱;
8.铝粉浆的生产(不含铝粉);
9.硫磺块(粉)的生产(不含不溶性硫磺);
10.食用酒精及白酒生产;
11.气体分离(包括空气分离,PSA气体提纯等)。
二、总投资1000万元及以下(改、扩建项目500万元及以下)且化学反应条件较为温和、不涉及重点监管危险化工工艺的生产危险化学品(不含剧毒化学品,下同)的建设项目以及伴有危险化学品产生的化工建设项目
12.无机盐生产;
13.无机颜料生产;
14.硫磺回收;
15.醋酸盐生产;
16.草酸生产;
17.多聚甲醛生产;
18.在役装置(设施)基本不变,通过调整工艺路线或者工艺参数新增产品、提高产品质量、提高生产能力的。
三、储存危险化学品(不含剧毒化学品,下同)的建设项目
19.加油站及橇装式汽车加油装置;
20.装置储罐(组),同一罐组内增加或者改造储罐;
21.总容量小于10000m3的石油库;
22.不包含甲、乙、丙类物质,或者折合甲、乙类液体总容量小于10000m3(液化烃总容量小于1000m3),或者甲、乙类气体总容量小于50000m3(标准状态体积)的危险化学品罐区;
23.总面积小于9000m2的危险化学品仓库(堆场)。
【折算方法:5m3丙类液体折算1m3甲、乙类液体;同时储存液体、液化气体、
气体或者包含仓库(堆场)时,每类物质的储存量与其最大规定量的比值之和应当小于1。】
发表于 2021-12-25 13:41:51
wstclc楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
jingsan 发表于 2021-12-25 10:41
如果是山东省的项目,请查原安监总局41号令(修订版)、关于印发《山东省危险化学品建设项目安全监督管理办 ...
我们公司是在山东省,现在公司内部想做个技改,投资不超过50万,根据山东省危险化学品建设项目管理办法的要求,建设项目的定义为投资50万以上的才构成项目,我们这个技改投资不到50万,询问设计院给的说法是做一个设计诊断,然后建设完成后找评价公司做一个专项评价,不知道这个流程对吗?哪里有这方面的要求?
发表于 2021-12-26 11:00:39
看7楼“鲁安监发(2018)17号”文件中已经很明确投资50万元以上的才能确定为建设项目,要做相关的三同时程序,那你们这个项目投资在50万以下,说明不需要按17号文要求进行三同时程序的。你们设计院给出的说法是先做  详情 回复 发表于 2021-12-30 13:43
飞虎小桃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
关于印发《山东省危险化学品建设项目安全监督管理办法实施细则》的通知(鲁安监发〔2018〕17号),山东省的要求。
第四十九条  本实施细则下列用语的含义:
(一)建设项目。是指在限定的投资、时间和质量(生产能力、技术水平或使用效益)等目标约束条件下,以形成固定资产为特定目标,按一个总体设计组织施工,建成后具有完整的系统,可以独立地形成生产能力或者使用价值的建设工程,其综合范围为总投资50万元以上的工程项目。包括:基本建设项目,即以扩大生产能力或工程效益为主要目的的新建、扩建工程及有关工作;更新改造项目,即对原有设施进行固定资产更新和技术改造,以及相应配套的工程和有关工作,不包括大修理和养护、维护工程。
发表于 2021-12-26 12:10:37
sssawVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
wstclc 发表于 2021-12-26 11:00
我们公司是在山东省,现在公司内部想做个技改,投资不超过50万,根据山东省危险化学品建设项目管理办法的 ...
看7楼“鲁安监发(2018)17号”文件中已经很明确投资50万元以上的才能确定为建设项目,要做相关的三同时程序,那你们这个项目投资在50万以下,说明不需要按17号文要求进行三同时程序的。你们设计院给出的说法是先做设计诊断,再做专项评价;我觉得首先要清楚未经正规设计的装置才要做设计诊断,这是主管部门对以前企业不合法行为的一种合法化的方式,你现在一个新的技改内容,如果去做设计诊断,是不是可以理解为先让自己犯法,然后再来自我纠正?
个人认为:技改项目企业完全可以正规委托设计院进行施工图设计,由设计院出具施工图,,施工单位按施工图进行安装,安装完成后企业自行组织试生产,并委托评价机构进行专项评价 ,形成闭环。
发表于 2021-12-30 13:43:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.170648 second(s), 53 queries , Redis On. 劰载中...
