[讨论] 这个仪表原件的作用
7.7K |18
蒸汽压力远传,这个导压管上方有一个圆柱形圆包是什么作用?圆柱下方连接导压管至压力远传表。
发表于 2021-12-23 18:29:22
202112/23/3ec82891aa8814ea2e3cab0e395cfe09.jpg
275340019 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 太阳_BJPZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
疏水用?
发表于 2021-12-23 21:17:57
差压,测流量的吧。这个小罐内的正负压导压管应是分开的,起蒸汽冷凝作用,相当于存水弯管。
发表于 2021-12-24 08:23:03
初心_E8JnKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
冷凝罐,防止蒸汽一直烘烤膜盒,导致老化损坏。不过蒸汽流量计的安装方式不对啊,应该水平斜下45°范围内。
发表于 2021-12-24 21:32:44
放学就跑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
如果是蒸汽的话安装有问题,还有引压管也太短了。
发表于 2021-12-24 22:41:28
lotos1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
这是个巴类管吧?平衡容器下进侧出没见过,冷凝罐在上方也不存水。
发表于 2021-12-25 01:10:45
这么多接头,感觉不仅仅是冷凝管,其安装方式下进侧出,这个起不到存水作用,右方有两个接口,感觉应该是换热器,里面可能是盘管,也就是蒸汽走管程,冷却水走壳程,你这个没有接冷却水,起不到冷凝的作用,又或者,这个不需要长期走冷却水,只需要灌满水,堵死即可。
发表于 2021-12-25 08:24:11
一麻袋小狗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我认为这不是冷凝罐,这应该是保温用的吧。介质走管程,蒸汽或热水揍壳程,天冷的时候把右边的两个堵头拆下通蒸汽或热水临时保温,不冷就拆掉。
发表于 2021-12-25 08:59:57
这个应该是冷凝罐,冷凝蒸汽介质的作用,这个一般在设计图纸材料表中会有详细标注。
发表于 2021-12-25 09:12:35
丁小帅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
冷凝罐
发表于 2021-12-25 09:37:21
太阳_BJPZ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学1年  |  头衔:  【班组长】
我问了,这个是冷凝罐,防止高温气体烘烤。
发表于 2021-12-25 15:08:16
baihongliang002VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
首先这是测蒸汽流量。
其次安装方式不对,冷凝罐应水平放置。
发表于 2021-12-26 19:07:57
wx_刘艾晨20225VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
隔离罐。夏天当冷凝罐,冬天灌上乙二醇。
发表于 2021-12-27 06:44:35
还有些应该是个流量吧,
发表于 2021-12-27 06:45:31
苏鸽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
蒸汽管道安装的冷凝罐,主要是对蒸汽介质进行冷凝,防止介质温度过高造成现场一次元件膜盒变形、硅油烘干。冷凝罐内有长短导压管连接管道导压管较长,连接远传元件的导压管再冷凝罐中间位置接冷凝液,。
发表于 2021-12-27 08:38:58
小花朵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一麻袋小狗 发表于 2021-12-25 08:59
我认为这不是冷凝罐,这应该是保温用的吧。介质走管程,蒸汽或热水揍壳程,天冷的时候把右边的两个堵头拆下 ...
正解,这个安装方式怎么冷凝??
发表于 2022-1-11 15:20:08
wudixiakeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川初一  |  头衔:  【工程师】
下边红色的是什么东西?
发表于 2022-1-12 20:23:18
平衡阀上的红色标圈?  发表于 2022-1-24 08:47
maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这样测量蒸汽压力,我还么见过,等待高手答疑解惑。标牌上写着压力变送器,却接了两根导压管;管道上取压看着也是两个口,好像测流量的样子。
发表于 2022-1-20 08:36:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.374262 second(s), 144 queries , Redis On. | 网站统计 |
