[讨论] HG/T21574-2018 好像出错
1.3K |9
江水如海流VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
吊耳标准TPB按标准画,垫板长度老是短很多。  还有车间老是抱怨吊耳太大了 占了很大位置  封头顶要是放个大管子 按标准画的吊耳就放不下   非标设计也没参考  工作进行不下去了。
发表于 2021-12-23 17:14:09
沙漠里的游鱼 + 6 深入讨论
当前内容由会员用户名 江水如海流 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
bluishiceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
顶部板式吊耳,一直有问题,
这个时候你可以有以下三种办法:
1、加长垫板,在标准许可范围内可以免除计算。
2、调整耳板β角度,需要根据附录A进行手动计算。
3、取任意非标值,按附录A进行手动计算。
注:顶部板式吊耳(TP),免计算时,还需要符合附录B的要求
发表于 2021-12-24 07:26:42
参与人数 1财富 +7 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 7 深入讨论
江水如海流楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
bluishice 发表于 2021-12-24 07:26
顶部板式吊耳,一直有问题,
这个时候你可以有以下三种办法:
1、加长垫板,在标准许可范围内可以免除计 ...
如果要计算的话   最低值应该是多少   吊耳设备只需要承受设备净重吗?
发表于 2021-12-24 08:33:36
沙漠里的游鱼 + 2 支持
文冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
吊耳重点其实是封头的局部应力计算。你要说吊耳本身计算很容易通过的。那你也可以把吊耳向法线方向开孔一样设置,这样,垫板会短一些。
发表于 2021-12-24 08:35:51
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
文冰 发表于 2021-12-24 08:35
吊耳重点其实是封头的局部应力计算。你要说吊耳本身计算很容易通过的。那你也可以把吊耳向法线方向开孔一样 ...
额! 前辈你说的有点深奥  不明白
发表于 2021-12-24 09:01:23
要计算的话,没有最低值,算到多少就是多少。
但是,计算完了你可以1:1画出来看看,如果感觉协调挺好(就是顺眼),那么就可以了。
计算里面,各种工况基本都包含了,
要注意的是:
1、吊索应该布置在吊耳板所在的平面内。
2、吊索是否和其他部件(如接管等)干涉,立置和卧置都要考虑。
3、以上2条无法保证,那么就需要调整吊耳位置、角度等,或者选用其他类型的吊耳。
发表于 2021-12-24 09:27:02
参与人数 1财富 +7 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 7 深入讨论
可以做非标的
发表于 2021-12-24 13:35:14
就是应为不会做非标才来问下你们
发表于 2021-12-24 14:45:01
啥能不能做,根据需要,改垫板长度宽度,和孔高度,不过正规点做法可能要出计算书,  详情 回复 发表于 2021-12-24 16:44
江水如海流 发表于 2021-12-24 14:45
就是应为不会做非标才来问下你们
发表于 2021-12-24 16:44:28
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
qqsbig001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
标准有校核公式,你按标准编一个计算书。
发表于 2021-12-31 21:05:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110623 second(s), 92 queries , Redis On. | 网站统计 |
