[讨论] 压力容器负压计算
1.4K |5
dance_lilyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
ID 2900 的压力容器,卧式,筒体长约6000mm, 需要盛装6种不同的介质,内部用5块隔板分开,要求每块隔板都要进行承压计算,要考虑旁边腔室可能是空罐,该怎么计算?内压 FW+15KPA , 负压可能为-0.5KPA
发表于 2021-12-20 17:32:57
当前内容由会员用户名 dance_lily 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一路有你_zBxp9VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
按最大腔室进行计算,内负压外正压,算最极端情况。
发表于 2021-12-20 18:31:35
隔板可以按加强算。考虑最大负压,最大受压长度
发表于 2021-12-20 20:26:30
按各腔能出现的最苛刻先择参数计算,隔板按平盖,筒体按各腔计算的最大取值。当然筒体厚度也可以按一腔或多腔分段。
发表于 2021-12-21 07:58:27
dance_lily楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
wdz2k 发表于 2021-12-21 07:58
按各腔能出现的最苛刻先择参数计算,隔板按平盖,筒体按各腔计算的最大取值。当然筒体厚度也可以按一腔或多 ...
那在输参数时 是内压-0.5kpa, 外压 100 kpa吗
发表于 2021-12-21 10:25:45
分段,按各段参数可能出现的苛刻条件分别计算。平盖按相监两腔厚的,筒体按分段,同一段筒体厚度按该段筒体所覆盖各腔最厚的一段取值
发表于 2021-12-21 11:30:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073311 second(s), 61 queries , Redis On. | 网站统计 |
