[讨论] 请教群里的前辈大侠,给予指点。
3.2K |28
cloudyangelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
第一个还好,根据应用不同偏心连接是正常的,不过这个变径缩小有点突兀。
第二个应该是预埋管道的朝向已经安装完毕后再安装的设备,这时施工方为了方便只好绕过去。
发表于 2021-12-26 21:14:07
路过,学习了!
发表于 2021-12-27 08:25:37
zhanglei0314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
微笑的铁皮 发表于 2021-12-22 08:39
图一是几个偏心大小头焊接,可能是没有材料;图二循环水线弯了几下,实际现场施工这种情况还是很常见!
缩颈太厉害了,一次变不过去,没办法,头一次见缩颈这么厉害的,工艺和仪表是不是应该沟通下
发表于 2021-12-27 08:40:24
yangzteVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
图一变径只要安全上没什么问题没什么大问题,项目有时候难免遇到一些现场情况不得不做调整。尤其像一些精细化工,一个厂区里有多个项目,前期总管才50,后期设计搞了个100,审图如果不仔细。好家伙你就知道现场施工的尴尬。不接吧材料买回来了,接吧也很恶心,不能拆总管重新布置,最后也就小总管,大支管搞了。有时候有个厂家搞得设备预留管径和设计用的可能有出入,最后都会有这种情况。当然可以归为业主项目方不认真,但永远没人知道项目负责人的难,既要做中试工艺验证,又要做工业化放大,还要做后端工艺应用,从工厂设备选型、施工到产品生产出来。后面还要做工程项目应用。。。
图二这个是有点难看,但还算好用。业主后期自己加的就这样吧,见怪不怪。。。
发表于 2021-12-27 08:44:03
是这样的, 图1也要考虑现场的位置问题,一般标准的变径最多跨3级,这个图中如果用标准变径,需要两个变径才能实现,现场的预留孔等等系列也都需要改动,现场一般遵循安全第一,实用为主: 图2就是设计时设备开孔  详情 回复 发表于 2021-12-27 11:28
AA中科常化王娟1891508VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
借个楼
常州化学研究所
提供样品成分检测分析,理化指标分析,大型分析仪器测试,第三方商检报告服务
发表于 2021-12-27 09:56:46
行走间找方向VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
zhangjuhua 发表于 2021-12-21 12:15
第2个,法兰好密,压力很大吗,拆卸都很麻烦把
螺栓好密吧
发表于 2021-12-27 10:33:59
第一张图弯头直接接变径这个大院设计一般不会这样做,异径管连续变这个比较多见,开关阀后有异径管,估计是最开始前边只有两个变径,后来仪表条件(对夹开关阀口径比最初口径小)改变,增加变径。排净管看照片是直接开在管子上的,支管上是对焊阀门,有些院设计喜欢搞成这样的,后期检修是个问题。
第二张图是受制于空间大小布局成这样的。
发表于 2021-12-27 10:40:53
yangzte 发表于 2021-12-27 08:44
图一变径只要安全上没什么问题没什么大问题,项目有时候难免遇到一些现场情况不得不做调整。尤其像一些精细 ...
是这样的,
图2就是设计时设备开孔方位未注意梁、柱、支撑的位置所致,或者叫设备开工开早了,从应用方面来看,问题不大,毕竟是循环水。
发表于 2021-12-27 11:28:05
yudahaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
第二张图很明显循环水管道绕了好几个弯,压损大不说,维护起来还不方便。这个应该是循环水管道预留的有问题造成的,设备基础就在那,只能让循环水管道绕弯了
发表于 2021-12-27 13:30:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083013 second(s), 91 queries , Redis On. | 网站统计 |
