[讨论] 停产大修后 系统压力试验
10.9K |7
andre1_qdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
请教大家一下,你们的系统停产大修后,复产前的系统压力试压标准是设计压力的1.25倍还是操作压力的1.25倍?
我觉得设计压力的1.25倍是强度试验的标准,复产前如果没有进行设备更换,仅需试验到操作压力的1.25倍即可,也就是仅进行渗漏试验检查即可,不需要进行强度试验,大家都是怎么做的呢?
发表于 2021-12-18 21:50:33
参与人数 2财富 +7 收起 理由
Paul_Zhang + 1 感谢分享
qy576100527 + 6 积极参与
当前内容由会员用户名 andre1_qd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
系统停产大修后的系统压力试验???太过笼统了吧???
如果说系统的面太大,设给各异,所需试压的标准也不一样。
但有一点,如果试压,是一定要设计压力的标准,而且有特殊要求的还要按照要求增加。
具体试压的倍数,气体与液体试压的标准是不一样的。
供参考。
发表于 2021-12-19 09:25:00
压力容器定检的时候是设计压力1.1倍。复产前检查没有达到容器定检要求的话,操作压力1.25倍即可。用不着的压力打太高伤害容器、管线没必要
发表于 2021-12-20 09:07:04
kingwang81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
设备大修主要是拆开设备检查、更换内件、填料、催化剂等,这些部位,一般不需要做强度试验,按照规程做好气密试验即可;如果有新增加管道等技改项目,这个是要先进行水压强度试验,然后根据介质等条件做气密试验
发表于 2021-12-20 10:47:53
阿特拉斯科普柯集团专业租赁部,专业为石油石化行业提供装置调试或大修期间的试压检漏用无油压缩空气。阿特拉斯科普柯租赁公司特有的移动式柴油驱动无油空压机可适应户外作业,无需外接电源,客户无需租赁发电机,压缩空气经过0级无油认证,杜绝对装置容器或管道的污染。欢迎联系微信15105466083.
发表于 2021-12-20 14:05:10
andre1_qd楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
kingwang81 发表于 2021-12-20 10:47
设备大修主要是拆开设备检查、更换内件、填料、催化剂等,这些部位,一般不需要做强度试验,按照规程做好气 ...
管道改造后做了100%的无损探伤,也需要做强度试验吗?我觉得做好密性检漏就可以
发表于 2021-12-20 21:57:42
探伤只能检测焊缝有没有缺陷,如何来保证强度是否足够?  详情 回复 发表于 2021-12-21 08:26
清城君 发表于 2021-12-20 09:07
压力容器定检的时候是设计压力1.1倍。复产前检查没有达到容器定检要求的话,操作压力1.25倍即可。用不着的 ...
大修主要做了容器内检查和清理,更换了几个内漏阀门,我觉得不需要做强度试验,只需要将系统和管线一起做气密检查就好,但是编写方案时找不到具体的依据,因为gb50235和压力容器的水压气密都是针对的强度试压,有没有明确的针对系统投运前的气密检测标准呢?
发表于 2021-12-20 22:02:50
发表于 2021-12-21 08:26:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089803 second(s), 84 queries , Redis On. | 网站统计 |
