[讨论] 一个动火点一张动火证
3.5K |8
暮烟木叶VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
根据化学品生产单位动火作业安全规范(AQ3022-2008)第8.2.3条,《作业证》实行一个动火点、一张动火证的动火作业管理。
对于上述的一个动火点,是指一道焊缝,还是周边范围都算一个动火点?
比如一条装卸区的管线一天内施工完毕,都是在装卸区域内,周边环境一致,但长度为100米,这100米管线算一个动火点吗?还是需要划分为多少个点?注意,是同一个焊工同一个监护人。
又如20*20米的储罐组围堰内,需要同一天内在东南西北四个角各安装一个支架,各支架之间距离15米,那这四个支架算四个动火点还是一个?注意,是同一个焊工同一个监护人。
按工作经验,以上应该都算一个点,但细细追究,又好像不是,请各位指教。
发表于 2021-12-15 16:15:14
威风的奥特曼。 + 5 感谢分享
当前内容由会员用户名 暮烟木叶 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
按说应该是一个区域吧
发表于 2021-12-15 16:34:20
叶雨晨霜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
个人觉得:点的概念,1、监护人可视范围,使动火作业在监控范围。2、作业区域情况一致无新增风险点。3、作业人及作业环境未改变
发表于 2021-12-15 20:10:37
这两个例子都是说同一个焊工、一个监护人、一天内作业完毕。100米管线如果周围无其他放空点或介质,应该算一个动火点;20*20米的储罐组围堰内算一个动火点。
发表于 2021-12-15 23:22:46
几人行VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
是否定义为一个动火点,首先应该是在动火风险分析辨识出的风险因素尤其是环境因素类同的区域内动火,然后再考量其他影响因素,比如有限空间、高处,动火方式等包括几何空间范围和动火人或者监护人等因素综合确认。
此外,个人意见,安全要严谨,但不要教条
发表于 2021-12-16 10:39:52
liufameVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
作业人员、作业区域、作业内容、作业地点未发生变换,未有新的风险增加都可以满足一点一票
发表于 2021-12-17 12:44:16
来不得半点马虎!
发表于 2021-12-17 13:38:47
具体是情况而定,动火点相隔100m,都是在同一根管道上,100m之间没有三通,通到其他管道;具体的环境变化不大,可以模糊处理,就是一根管道的焊接(注意动火人,监护人不考虑变化),可以一张动火证;但是100的一头在非防爆区,非装置区,另一头在防爆区,或者复杂、危险装置区,就需要谨慎考虑了,最好办理2张票,同时附现场图片;反正保证现场安全为第一要点
发表于 2021-12-19 12:07:44
按照同一个工艺系统、流程和介质为一个动火点,遇到不同压力系统、不同区域、不同输送介质应另行办理相关票证。  详情 回复 发表于 2021-12-22 14:23
liuyong811001 发表于 2021-12-19 12:07
具体是情况而定,动火点相隔100m,都是在同一根管道上,100m之间没有三通,通到其他管道;具体的环境变化不 ...
发表于 2021-12-22 14:23:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.169563 second(s), 52 queries , Redis On. 劰载中...
