[讨论帖] 介质常用流速范围
7.4K |15
对于长度较短、管径较小的管路,一般可由常用流速计算其管径。
d=1.3×(W/V)1/2
式中:d----管径     m ;
w----体积流量 m3/s;
v----常用流速  m/s
介质常用流速范围
介质种类
管路种类及工况
流速范围(m/s)
水及粘度与
水相近液体
p=0.1~0.3MPa(表压)
0.5~2
p≤1MPa(表压)
0.5~3
p≤8MPa(表压)
2~3
p≤20~30MPa(表压)
2~3.5
热网循环水、冷却水
0.5~1
压力回水
0.5~2
无压回水
0.5~1.2
自来水
p=0.3MPa(表压)
主管
1.5~3.5
支管
1.0~1.5
锅炉给水
p>0.8MPa(表压)
>3.0
冷凝水
自流
0.2~0.5
蒸汽冷凝水
0.5~1.5
过热水
2
海水、微碱水
p<0.6MPa(表压)
1.5~2.5
饱和蒸汽
DN>200mm
30~40
DN=200~100mm
25~35
DN<100mm
15~30
蒸汽
p>1MPa(绝压)
15~20
p=1~4MPa(绝压)
20~40
p=4~12MPa(绝压)
40~60
过热蒸汽
DN>200mm
40~60
DN=200~100mm
30~50
DN<100mm
20~40
二次蒸汽
利用时
15~30
不利用时
60
压缩气体
真空
5~10
p≤0.3MPa(表压)
8~12
p=0.3~0.6MPa(表压)
10~20
p=0.6~1MPa(表压)
10~15
p=1~2MPa(表压)
8~12
p=2~3MPa(表压)
3~6
p=3~30MPa(表压)
0.5~3
煤气
管路长
50~100mm
p≤0.03MPa
0.75~3
p≤0.3MPa
8~12
p≤0.8MPa
3~12
半水煤气
p=0.1~0.15MPa(表压)
10~15
天然气
30
烟道气
管路内
3~4
烟道内
3~6
氧气
p=0~0.05MPa(表压)
5~10
p=0.05~0.6MPa(表压)
7~8
p=0.6~1MPa(表压)
4~6
p=1~2MPa(表压)
p=2~3MPa(表压)
3~4
氮气
p=5~10MPa(绝压)
2~5
变换气
p=0.1~2MPa(绝压)
10~15
氮氢混合气
p=20~30MPa(绝压)
5~10
氨气
真空
15~25
p<0.3MPa(表压)
8~15
p<0.6MPa(表压)
10~20
p≤2MPa(表压)
3~8
乙烯气
p=22MPa(表压)
30
p=150Pa(表压)
5~6
乙炔气
p<0.01MPa(表压)
3~4
p<0.15MPa(表压)
4~8
p<2.5MPa(表压)
2~5
液氨
真空
0.05~0.3
p≤0.6MPa(表压)
0.3~0.8
p≤2.5MPa(表压)
0.8~1.5
硫酸
88%~100%
1.2
盐酸
1.5
排出废水
0.4~0.8
油及与油相似的液体
0.5~2
油及粘度大的液体
粘度50×10-3Pa·s
DN25
0.5~0.9
DN50
0.7~1
DN100
1.0~1.6
粘度0.1Pa·s
DN25
0.1~0.2
DN50
0.16~0.25
DN100
0.25~0.35
DN200
0.35~0.55
气体
鼓风机
吸入管
10~15
排出管
15~20
压缩机吸入管
10~20
压缩机排出管
p<1MPa
8~10
p=1~10MPa
10~20
P≥10MPa
8~12
往复泵
吸入管
0.5~1.5
排出管
1~2
油封式真空泵吸入管
10~13
水及粘度与水相近的液体
往复泵
吸入管
0.5~1.5
排出管
1~2
离心泵吸入管
常温
1.5~2
70~110℃
0.5~1.5
离心泵排出管
1.5~3
高压离心泵排出管
3~5
齿轮泵
吸入管
≤1
排出管
1~2
空气输送粉粒体
20~45
水力输送粉粒体
3~4
发表于 2021-12-12 08:35:06
和化工设计手册的差不多  发表于 2022-2-18 16:47
催化一粟 + 5 积极参与
发表于 2021-12-12 09:44:31
这个应该很实用的吧  详情 回复 发表于 2021-12-12 10:09
这个应该很实用的吧
发表于 2021-12-12 10:09:22
gchanghuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
谢谢分享,确实使用。
发表于 2021-12-12 17:10:42
不用客气  详情 回复 发表于 2021-12-12 17:28
威风的奥特曼。 + 5 积极参与
gchanghui 发表于 2021-12-12 17:10
谢谢分享,确实使用。
不用客气
发表于 2021-12-12 17:28:29
有表格?
发表于 2021-12-12 20:47:32
没有啊,你这个复制到表格不行吗  详情 回复 发表于 2021-12-13 08:32
没有啊,你这个复制到表格不行吗
发表于 2021-12-13 08:32:01
两个小棉袄11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP乌兹别克斯坦
感谢感谢,很实用
发表于 2021-12-13 17:12:32
两个小棉袄也让人羡慕啊  详情 回复 发表于 2021-12-13 17:23
两个小棉袄也让人羡慕啊
发表于 2021-12-13 17:23:59
xiaolirenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
感谢感谢,很实用
发表于 2022-1-4 20:07:00
小泰爷_ZBJPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2022-3-27 15:15:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095992 second(s), 105 queries , Redis On. | 网站统计 |
