[推荐] 防爆电机的分类及主要用途
7.4K |3
防爆电机的分类及主要用途
1、防爆电机的主要用途:
        1)防爆电机般应用在易燃易爆的场合;
        2)防爆电机接线盒的密封较普通电机要好;
        3)防爆电机防护等低为IP55,而普通电机有IPIP23、IP44、IP54、IP55、IP56不等,故而从外形可以分辨出;
防爆电动机
      2、按产品类型可分:        1)按电机原理分
        可分为防爆异步电机、防爆同步电机及防爆直流电机等。
        2)按使用场所分
        可分为煤矿井下用防爆电机及工厂用防爆电机。
        3)可分为隔爆型电机、增安型电机、正压型电机、无火花型电机及粉尘防爆电机等。
        4)按配套的主机分
        可分为煤矿运输机用防爆电机、煤矿绞车用防爆电机、装岩机用防爆电机、煤矿局部扇风机用防爆电机、阀门用防爆电机、风机用防爆电机、船用防爆电机、起重冶金用防爆电机及加氢装置配套用增安型无刷励磁同步电机等。此外,还可以按额定电压、效率等技术指标来分,如高压防爆电机、高效防爆电机、高转差率防爆电机及高起动转矩防爆电机等。
      3、按产品系列及其特点分:        1)隔爆型电机
        采用隔爆外壳把可能产生火花、电弧和危险温度的电气部分与周围的性气体混合物隔开。但是,这种外壳并非是密封的,周围的性气体混合物可以通过外壳的各部分接合面间隙进入电机内部。当与外壳内的火花、电弧、危险高温等引燃源接触时就可能发生,这时电机的隔爆外壳不仅不会损坏或变形,而且火焰或炽热气体通过接合面间隙传出时,也不能引燃周围的性气体混合物。
        隔爆型电机主要特点是:
        (1)功率等、安装尺寸及转速的对应关系与DIN42673致,同时考虑到与YB系列的继承性和Y2系列的互换性,作了必要调整,更加有效和适用。
        (2)噪声限值比YB系列低,接近YB系列的I噪声,振动限值与YB系列相当。
        (3)全系列采用F缘,温升按B考核。
        (4)电机散热片有平行水平分布和辐射分布两种,以平行水平分布为主。
        (5)全系列选用低噪声深沟球轴承,机座中心高在180mm以上电机设注排油装置。
        (6)外壳防护等提高到IP55。
        (7)主要性能指标达到20世纪90年代初际先进水平。
        2)增安型电机
        是在正常运行条件下不会产生电弧、火花或危险高温的电机结构上,再采取些机械、电气和热的保 护措施,使之进步避免在正常或认可的过载条件下出现电弧、火花或高温的危险,从而确保其防爆安全性。
        增安型电机其特点是:
        (1)满足增安型防爆电机的要求,采取系列可靠的防止火花、电弧和危险高温的措施,可以安全运行于2区危险场所。
        (2)采用无刷励磁,设置旋转整流盘和静态励磁柜,励磁控制系统可靠;顺性转差投励准确,无冲击;励磁系统失步保护可靠,再整步能力强;线路设计合理,放电电阻在工作中不发热;励磁电流调节范围宽。
        (3)同步机、交流励磁机及旋转整流盘同轴。整流盘位于主电机和励磁机之间,或置于轴承座之外。
        (4)外壳防护等为IP54。
        (5)采用F缘,温升按B考核。
        (6)改变传统的下水冷为上水冷,即水冷却器置于电机上部。
        (7)设增安型防潮加热器,固定在电机底部的罩内,用于停机时加热防潮用。
        (8)选质原材料,电气及机械计算留有较大裕度,能满足运行可靠性和增安型电机的温度要求。
        (9)设置有完善的监控措施;主接线盒内设置用于差动保护的增安型自平衡电流互感器;定子绕组埋设工作和备用的铂热电阻,分度号为Pt100;设漏水监控仪,监控水冷却器的泄漏;两端座式滑动轴承分别设现场温度显示仪表和远传信号端子。
        3)正压型电机
        是正压型电气设备的种。
        正压型电机结构特点是:
        (1)配置有套完整的通风系统,电机内部不存在可能影响通风的结构死角。
        (2)外壳和管道由不燃材料制成,并具有足够的机械强度。
        (3)外壳及主管道内相对于外界大气保持足够大的正压。
        (4) 电机须有安全保护装置(如时间继电器和流量监测器),以保证足够的换气量,还必须有壳内气压欠压的自动保护或报警装置。
        (5) 外壳上的快开门或盖须有与电源联锁的装置。
发表于 2021-12-8 09:18:18
参与人数 1财富 +15 收起 理由
中原人 + 15 感谢分享
发表于 2021-12-8 10:41:14
发表于 2021-12-8 11:01:17
发表于 2021-12-8 11:22:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076628 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |
