[讨论帖] 间歇精馏回流比用什么控制,回流比控制器吗?什么原理的回流比控制器?
3.2K |16
robintcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
如题
发表于 2021-12-7 08:31:50
qy576100527 + 8 积极参与
当前内容由会员用户名 robintc 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
“ 间歇精馏回流比用什么控制,回流比控制器吗?什么原理的回流比控制器?”。
首先精馏,无非就是上升气体与下流液体两种相态间进行精馏的。控制流体都是用阀门来进行的。
回流比的控制器宏观的说应该就是阀门了。对于间歇性精馏的控制选择,气相还是液相,还需考虑实际需要。供参考。
发表于 2021-12-7 16:21:41
首先精馏,无非就是上升气 ...
阀门控制或回流比控制器都可以
发表于 2021-12-7 16:28:56
不知除了阀门可以控制回流比之外的是什么,还请明示,很好奇,谢谢  详情 回复 发表于 2021-12-8 08:07
姚老棍子VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
首先精馏,无非就是上升气 ...
发表于 2021-12-7 22:33:40
等候者 发表于 2021-12-7 16:28
阀门控制或回流比控制器都可以
发表于 2021-12-8 08:07:59
robintc楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
首先精馏,无非就是上升气 ...
回流比控制器就是设好了回流比,自动调节嘛,这不是能省人工嘛。现在的回流比控制器基本上都是电磁阀控制的,这样就变成了全回流和全流出交替进行,不知道效果怎么样
发表于 2021-12-8 08:23:19
要想全程实施自动控制就得看是否有这个必要。 投入应该是个问题。这个是可以实现的,设定几个步骤,,,,,,。供参考。  详情 回复 发表于 2021-12-8 08:40
阀门控制或回流比控制器都可以
回流比控制器用起来效果怎么样啊?我看回流比控制器都是电磁阀控制,然后全回流和全流出交替进行,不不知道效果怎么样
发表于 2021-12-8 08:26:30
……我们曾经用过类似的,玻璃三通加上电磁铁带动一个内充铁棒的四氟阀杆,阀杆下面是半圆的阀座可以封住三通下口,设定电磁铁闭合和断开时间,效果没问题,但有时候会出现阀座抬不起来的问题  详情 回复 发表于 2021-12-9 13:45
额,回流比控制器嘛。现在的回流比控制器基本都是电磁阀控制,分为全回流和全流出两个阶段,可以设定时间,就是不知道效果怎么样。 你说的阀门控制,指的是流量控制阀吗?我们现在还是工人手工控制球阀,通过控制流出物料流量来控制回流比(回流管道阀门全开)
发表于 2021-12-8 08:29:47
首先要明确的一点要区分开来。 阀门是控制流体的一种手段方式,控制阀门的手段方式有的是手动、电动、启动。这些叫做执行机构。 电磁阀控制它控制的阀门,只能称之为执行机构。 至于开度及开度的调节,在精馏塔上  详情 回复 发表于 2021-12-8 08:38
实验室是用电磁继电器按时间,生产就是流量计和调节阀控制。
发表于 2021-12-8 08:36:07
robintc 发表于 2021-12-8 08:29
额,回流比控制器嘛。现在的回流比控制器基本都是电磁阀控制,分为全回流和全流出两个阶段,可以设定时间 ...
首先要明确的一点要区分开来。
至于开度及开度的调节,在精馏塔上的控制都是需要逐渐的调节流体流量的,因为精馏工况是要逐步建立的,不是一蹴而就。供参考。
发表于 2021-12-8 08:38:28
robintc 发表于 2021-12-8 08:23
回流比控制器就是设好了回流比,自动调节嘛,这不是能省人工嘛。现在的回流比控制器基本上都是电磁阀控制 ...
发表于 2021-12-8 08:40:41
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
阀门怎么成了控制器了??
发表于 2021-12-8 09:51:07
jhtlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
robintc 发表于 2021-12-8 08:26
回流比控制器用起来效果怎么样啊?我看回流比控制器都是电磁阀控制,然后全回流和全流出交替进行,不不知 ...
发表于 2021-12-9 13:45:52
jhtly 发表于 2021-12-9 13:45
……我们曾经用过类似的,玻璃三通加上电磁铁带动一个内充铁棒的四氟阀杆,阀杆下面是半圆的阀座可以封住 ...
兄弟,你们还真厉害呢,这也做过。市场上卖的好像是通过电磁阀控制冷凝液流入哪个管道,倒是不会出现抬不起来的情况,就是不知道使用寿命怎么样
发表于 2021-12-9 14:45:14
这里的调节阀就是普通的阀门吗?手动控制调节阀门开度?
发表于 2021-12-9 16:23:34
远传流量计控制调节阀开度
发表于 2021-12-10 13:07:24
海川初三  |  头衔:  【不断学习的我】
我们间歇精馏用电磁三通阀控制的回流比
发表于 2022-8-9 11:36:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.115517 second(s), 119 queries , Redis On. | 网站统计 |
