[原创] 两个45度弯头中间直管怎样计算
14.2K |7
弯头中间短管简单计算方法图解
高文通
管道安装经常遇到两个平行弯头中间直管长度的计算,计算准确施工速度**提高,节约人力物力,例如45度弯头中间短管计算方法、两30度弯头爬高中间短管的计算方法、90度弯头和45度弯头中间的短管是怎样算等等。下面我就对中间短管简单方法进行例图讲解,希望对广大管道安装人员提供方便资料,施工计算不再是个难题。
一、首先了解弯头尺寸数据。
这个问题的对象估计是钢制无缝管件。各种工业和民用管道安装工程中,所需要的对焊无缝管件,应符合GB/T12459-1990《钢制对焊无缝管件》的要求。选用的管件 其材质应与管道材质相同、外径相同、壁厚相同或稍厚。弯头的规格见下图表:
1、任意弯头中心至端面的计算。例如:30°弯头的长度需计算,最简单的就是查标准。45°和30°具体的用怎么计算呢?
tan22.5°*弯曲半径就是45°弯头的高度H。30度同理。
首先计算中心高度,计算。再是中心长度减去两边弯头的高度,就是中间的短管长度。例如
这就是我总结的简单计算公式,要想知道详细推导步骤,百度文库有详细解释。需要三角函数求出弯头高度。
更多追问追答?
追问
你看我理解的对不对,1.414乘以中心高度是等于斜长,斜长在减去两个弯头的长度就是中间短管的距离,还有你所表达的那个b是高度的里口还是外口,还有其他的度数也是这么算的吗?
追答
中心高度,其它角度不同计算方法,文库有详解
发表于 2021-12-3 07:39:42
当前内容由会员用户名 耐磨管道 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
耐磨管道楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学6年  |  头衔:  【陶瓷耐磨弯头】
管件知识三角函数算出管子斜长减去2个45°弯头高度就是两个45度之间的距离。给你个计算公式图片
搜狗问问
这个是45度弯头中间短管的计算公式,运用的是直角三角形的计算公式,不懂三角函数,学一下,再不明白,去百度文库有详细解释。学知识就得下点功夫,这也不是什么高等数学,挺简单的,初中文化就可以熟练运用。
发表于 2021-12-3 07:43:43
1、两个45度弯头中间短管计算方法:短接长度=高度差x1.4142-0.8284R,R=弯头弯曲半径(也就是90°弯头的长度)。
2、首先计算中心高度,计算。再是中心长度减去两边弯头的高度,就是中间的短管长度。
发表于 2021-12-3 07:45:41
学习了
发表于 2021-12-3 08:25:40
互相交流
发表于 2021-12-3 08:43:14
姚老棍子VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2021-12-3 09:15:57
两个45度弯头中间的直管=两根管子之间的直线距离乘以1.4142减(0.8284乘以一个90°弯头的长度)
发表于 2021-12-4 15:03:57
我的名片南京正源集团-彭亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习了
发表于 2022-2-8 14:27:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076269 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |
