[求助] 请问三偏心蝶阀反向打压压力打多少公斤?
8.5K |3
の小南灬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
       目前有个16寸150磅的低温三偏心蝶阀,请问反向打压按照什么标准,打多少公斤?
发表于 2021-12-2 10:51:51
参与人数 2财富 +8 收起 理由
qy576100527 + 4 积极参与
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
当前内容由会员用户名 の小南灬 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
有方向性的就得按照方向性打压,若是反向的测试压力,测得是执行机构的主轴填料的泄漏情况,应该是在开启时两端加压,按照额定的压力要求的倍数测试。
供参考。
发表于 2021-12-2 16:04:04
厂家不提供这个参数吗? 还是规范有参数?、 这个试验厂家不做嘛? 还是需要现场做复验?  详情 回复 发表于 2021-12-4 18:39
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
CHANGBAISHI 发表于 2021-12-2 16:04
有方向性的就得按照方向性打压,若是反向的测试压力,测得是执行机构的主轴填料的泄漏情况,应该是在开启时 ...
厂家不提供这个参数吗?
还是规范有参数?、
这个试验厂家不做嘛?
还是需要现场做复验?
发表于 2021-12-4 18:39:08
阀门在安装前是要做打压试验的,弄两个盲板,盲板上开小口加阀门,先是在阀门流入端打压,检查阀口(阀芯)是否有泄漏。然后将阀门开启状态,加出口盲板,测试阀门的阀杆填料处是否有泄漏。 至于现在的一些小口径球  详情 回复 发表于 2021-12-5 08:46
沙漠里的游鱼 发表于 2021-12-4 18:39
厂家不提供这个参数吗?
还是规范有参数?、
这个试验厂家不做嘛?
至于现在的一些小口径球阀,大都是在里面有压力气体,在开启时会听到气流爆出的为合格。
1、厂家已经在阀门标牌上标出公称压力的。
2、是的。
3、阀门运至现场是要做这样的检验的。
4、需要复检才可以上线安装,且要有监理及甲方签字认可的。
供参考。
发表于 2021-12-5 08:46:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068240 second(s), 55 queries , Redis On. | 网站统计 |
