[讨论] 今天面试官提了个问题有点疑惑
3.2K |8
673799586VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
今天面试仪表工程师,面试官提了几个问题,有一个我一直不解,问题是差压式压力表安装方式,上边有个L侧跟H侧,我说,下边安H上边安L,他又说,下边压力-100上边压力-50呢,我说应该不会出现这种工况,他说会,然后觉得我不懂就没问了,我想说我错在哪里,真有这种情况吗?求大神解释下
发表于 2021-11-30 15:46:55
威风的奥特曼。 + 5 感谢分享
当前内容由会员用户名 673799586 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
673799586楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
上边压力-50下边压力-100是容器内的两个取压口压力
发表于 2021-11-30 15:51:25
你说的我也有点疑惑,首先你作为一个仪表工程师,没有问清楚工艺,你可能中招了,他一说差压式压力表?确认是压力表?还是说的压力变送器?也许他一说,你以为是测量液位,但是他又说下边压力-100,上边压力-50,你觉得不存在?如果是管道呢?比如说是烟道,自上向下流动,就有可能是他说的这种情况。但你单位没说清楚,-100pa?如果是-100KPa,这个好像地球上不存在
发表于 2021-11-30 15:53:54
他说的是容器,肯定是当液位计了,单位应该是kpa,我没细问,既然面试,我觉得大体问问就知道对方水平了,没必要出这么di钻问题吧,不过你说烟道倒是有那种可能,这种算是文丘里了吧
发表于 2021-11-30 16:06:29
H高压侧,L低压侧,这样回答肯定不会错啊,不能用上下来区分  详情 回复 发表于 2021-12-1 08:54
673799586 发表于 2021-11-30 16:06
他说的是容器,肯定是当液位计了,单位应该是kpa,我没细问,既然面试,我觉得大体问问就知道对方水平了, ...
发表于 2021-12-1 08:54:12
首先,布莱迪等等差压表上就没有那个H,L, 现场还是要他人协助判断的。
另外,面试官说的话,别急着回答,都有坑。上次还有人问我一个防爆区的问题,业主要求非防爆区的仪表也要DIICT6,我说我也写过邮件提醒业主,没必要。面试的还是不满意答案。 也可能那家公司根本不想招人吧
发表于 2021-12-1 09:14:13
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
问题中说的是压力容器,没有说压力容器中测液位。
可能是气体压力容器,例如上进气,下抽吸,有可能出现上边-50kpa,下-100kpa.
发表于 2021-12-1 10:17:25
sdrpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
具体问题具体分析
发表于 2021-12-1 11:01:52
卡洛琳爸爸 发表于 2021-12-01 09:14
首先,布莱迪等等差压表上就没有那个H,L, 现场还是要他人协助判断的。<br />另外,面试官说的话,别急着回答,都有坑。上次还有人问我一个防爆区的问题,业主要求非防爆区的仪表也要DIICT6,我说我也写过邮件提醒业主,没必要。面试的还是不满意答案。 也可能那家公司根本不想招人吧
哈哈
发表于 2021-12-2 08:15:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081325 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 |
