[推荐] 塔器挠度如何控制?
2.7K |7
一、塔器挠度过大的危害
1.塔器高度与内径之比较大且壁厚较薄时,在风载荷的作用下,会造成塔顶挠度过大,对于筛板塔来说,塔盘倾斜大,使塔盘上的液层薄厚不均,气液传质不均匀,导致塔盘效率下降,影响产品质量;
2.因塔器摆动过大,使与塔体连接的接管法兰处产生附加拉伸、弯曲作用力而出现泄漏;
3.塔器长径比较大时,在风载荷作用下可能诱发塔体共振,从而造成疲劳破坏;
二、塔器挠度的控制
塔顶的挠度与塔体的当量直径和塔体壁厚成反比,因此,降低塔体挠度的方法可以采用增大塔体直径,增加塔体壁厚来调整。在设计过程中,将塔顶挠度控制较小对塔器的操作和安全是有利的,但是在相同的塔高和直径的情况下,需要增加整体刚度,就势必增加塔体厚度,对于细高的低压塔器来说,筒体厚度可能成倍的增加,这样不仅投资费用增加,而且还带来一些制造、检验的问题。所有,在工程设计中需要控制一个合理的塔器挠度,既要保证塔器的正常操作和安全,又使投资和操作费用接近合理的水平,可是遗憾的是塔器设计规范并没有给出挠度控制值,目前各个设计公司和设计手册给出一些控制值要求,具体见如下表格:
设计手册/设计单位
塔器挠度(Y)控制值(mm)
HG 20652-1998
SH/T3098-2011
DN≤1000mm时
Y≤H/100
1000mm<DN≤2000mm
Y≤10H/DN
DN>2000mm
Y≤H/200
美国Moss《压力容器设计手册》第四版
6英寸/100英尺
(相当于H/200)
美国伯克托公司
H/170
美国埃索石油公司
H/160
Tang推荐
H/160
凯洛哥公司
H/200
美国科技设计公司(SD)
在设计最大风速下,
挠度控制值为:H/200
日本《化工装置便览》1970年
从操作和安全出发,
挠度控制值为:6英寸/100英尺(相当于H/200)
国内某设计院
H/DN≤20时
Y≤H/480
H/DN>20时
Y≤H/200
注:H—塔器的总高度(含裙座)
DN—塔器的公称直径,对于不等径塔器,取其各段直径的加权平均值
三、塔器挠度的推荐值
通过大量计算发现,对于直径大于2000mm且长径比较小的塔器,其挠度控制在H/200是很容易达到的,即使塔器挠度控制在H/480,也不会因此需要增加多少壁厚,对于我国,特别是化工行业,直径较小且长径比大的塔器经常使用,尤其是直径小于1000mm,且H/D大于20的低压塔器,塔器挠度控制在H/100就比较困难,倘若控制在H/200,势必需要增加塔体壁厚以提高塔体的刚度,通过大量实践证明,HG 20652-1998和SH/T3098-2011标准推荐的塔器挠度是比较合理的,对于D小于等于1000mm,且H/D大于40的塔器,则采用钢框架对塔器进行支撑,以限制塔器的挠度会更合理。
发表于 2021-11-29 08:18:44
参与人数 1财富 +25 收起 理由
中原人 + 25 感谢分享
发表于 2021-11-29 08:47:17
发表于 2021-11-29 12:45:38
发表于 2021-11-29 16:59:40
塔器吊装的扰度如何考虑???  详情 回复 发表于 2021-12-1 16:41
发表于 2021-11-29 17:32:23
行云_FYSFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
发表于 2021-11-30 19:00:14
塔器吊装的扰度如何考虑???
发表于 2021-12-1 16:41:21
联合框架布置
发表于 2022-9-27 09:41:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072713 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 |
