[推荐] 最低设计金属温度如何确定,是否包括环境温度影响?
3K |10
GB150.1中3.1.9条,最低设计金属温度如何确定,是否包括环境温度影响?是否包含鞍座等非受压元件?
最低设计金属温度是指设计时,容器在运行过程中预期的各种可能条件下各元件金属温度的最低值。
这里所说的“各种可能条件”包括正常工作情况,还应考虑可能出现的最低工作温度、工作中的不正常工况、自动制冷、大气环境温度以及其他制冷因素,
一台容器的各个受压元件可能具有不同的最低设计金属温度。
最低设计金属温度是考虑容器及元件可以承受的最低温度,是设计选材的重要依据之一,材料的选用除应满足容器各设计工况条件下的使用要求外,还应确保在最低设计金属温度下对材料及其焊接接头的低温韧性要求。
鞍座等非受压元件的材料选择应按其相应的产品标准规定,不在本条考虑。
发表于 2021-11-26 08:18:27
发表于 2021-11-26 08:48:19
Ruben_naixVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
按这个思路,每台压力容器都要考虑环境低温(月平均最低温),是不是每台容器都要写最低设计金属温度呢(比如按环境温度取-20,-10℃等)
发表于 2021-11-26 08:51:52
那还要看设备是否保温  详情 回复 发表于 2021-11-26 10:46
huanghong楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
没有可靠保温的就应该写最低设计金属温度
发表于 2021-11-26 10:29:46
我的意思是像北方地区环境温度都零下十来度。 没有可靠保温的压力容器最低设计温度都按-20℃考虑吗?  详情 回复 发表于 2021-11-26 10:34
沙漠里的游鱼 + 4 积极参与
huanghong 发表于 2021-11-26 10:29
没有可靠保温的就应该写最低设计金属温度
发表于 2021-11-26 10:34:43
没有可靠的保温的储存容器应考虑环境温度的影响  详情 回复 发表于 2021-11-26 16:08
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
Ruben_naix 发表于 2021-11-26 08:51
按这个思路,每台压力容器都要考虑环境低温(月平均最低温),是不是每台容器都要写最低设计金属温度呢(比 ...
那还要看设备是否保温
发表于 2021-11-26 10:46:37
没保温呢, 设备一直40.50℃左右运行。 紧固件、锻件要不要做低温-20冲击?  详情 回复 发表于 2021-11-26 10:55
gn_1984 发表于 2021-11-26 10:46
那还要看设备是否保温
发表于 2021-11-26 10:55:08
环境温度呢?如果很低,还是要考虑为最低金属温度是否满足材料的最低使用温度,同时母材(板材、锻件等)甚至焊接接头都要提出冲击要求。  详情 回复 发表于 2021-11-26 11:03
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
发表于 2021-11-26 11:03:21
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
发表于 2021-11-26 11:16:27
发表于 2021-11-26 16:08:16
fengrm | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学二年  |  头衔:  【工程师】
学习了,赞\ud83d\udc4d
发表于 2021-11-29 06:16:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087705 second(s), 99 queries , Redis On. | 网站统计 |
