[讨论帖] 关于设置双阀及安全阀设置根部阀的讨论?
4.2K |27
yudahaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
《化工工艺设计手册》第五版,下册,34 章 安全泄放设施的工艺设计P81:
(4) 安全阀的切断阀
安全阀的入口和出口均不允许设置切断阀 若出于检修需要 (如泄放介质中含固体颗粒, 安全阀开启后无法再关闭, 需拆开维修; 或用于泄放黏性 腐蚀性介质) , 可设置切断阀, 但是必须满足下列要求
安全阀的入口和出口设置的切断阀必须铅封在开启状态
安全阀的旁路阀必须铅封在关闭状态
上述切断阀应为全通径的闸阀或球阀, 必须和其所在管道同直径
闸阀的阀杆必须水平或向下安装
《化工工艺设计手册》第五版,下册,36 章 典型管道配件的工艺设计P118
1.2.3 双阀
液化 石 油 气, 其 他 可 燃、 有 毒、 贵 重 液 体,有强腐蚀性 (如浓酸、 烧碱) 和有特殊要求的 ( 如有恶臭的介质等对环境造成严重污染的) 介质的储罐,在其底部通向其他设备的管道上, 不论靠近其他设备处有无阀门, 都应安装串联的两个阀门即双阀, 其中一个应紧贴储罐接管口。 当储罐容量较大或距离较远时, 此阀门最好是遥控阀。 为了减少阀门数量, 在操作允许的情况下, 将数根管道合并接到一个管口上。装有上述介质的容器的排净阀, 也应是双阀, 如图36-3 所示。上述介质管道上的取样阀及排净阀应按操作频繁程度及其他条件来决定是否采用双阀。
在装置运行中需切断进行检修、 清扫或再生的设备, 应设双阀, 并在两阀之间设检查阀。 设备从系统切断时, 双阀关闭, 检查阀打开。可采取其他措施代替双阀。 备用的再沸器因阀门直径较大, 且对压降有严格要求, 此时可装单阀 ( 一般为明杆闸阀) 并配以 “8” 字盲板, 在再沸器一侧应设有各自的排净阀。 对需切换再生的设备, 由于再生温度往往比工作温度高出许多, 此时若安装可转换方向的回转弯头, 则既可安全切换, 又可避免巨大的热应力, 如图36-4 所示。
吹扫用公用物料管道尽可能不与工艺物料管道固定连接, 应通过软管站以快速接头方式连接。 当操作需要直连时则应以双阀连接, 中间设检查阀, 检查阀在停止进料时打开, 或加铅封开启 (CSO) 。 在压力 可 能 有 波 动 的 场 合 再 加 上 止 回 阀, 如 图 36-5所示。若公用物料的压力计距此阀组较远时, 可在此双阀间设一个压力计以便在使用时能就地监视该公用物料的压力。这种连接方式也适用于氧气、 氢气等辅助物料较频繁地向工艺系统输入的场合。为避免液体物料对水系统的污染, 在需经常加入水时, 应将水管接至设备的气相空间, 这种情况下也可不设双阀。
设计高压废热锅炉及蒸汽系统时, 可参照执行电力工业部电力建设总局的有关规定 (规定可能会有变化, 应用时应查阅届时有效标准) 。《 火力发电厂 汽 水 管 道 设 计 技 术 规 定》 (DL/T5054—1996) 中规定如下。第8.2.5.1 : PN ≥4MPa () 的管道的疏水和放水应串联设置两个截止阀。第8.2.6 : PN ≥4MPa () 的管道的放气装置, 应串联设置两个截止阀。
对于烃类和有毒、 有害化学药剂等物料与其他工艺物料连接处的上游和放空、 放净管道上设置双阀, 可参照表36-1
大家对于安全阀设置根部阀有何看法,不设置根部阀,没有停车机会如何进行安全阀校验?
哪些地方必须设置双阀,能不能设置单阀,设置单阀如何保证能量隔离?
发表于 2021-11-25 11:40:35
当前内容由会员用户名 yudahai 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yudahai楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
欢迎行业大佬参与讨论,踊跃发表意见
发表于 2021-11-25 11:41:44
应该是以实际流程需要及在生产不停顿时的检验更换。供参考。  详情 回复 发表于 2021-11-25 15:46
双阀或者多阀设置,其中一个检修校核,保证投用安全阀数量满足要求  详情 回复 发表于 2021-11-25 13:40
cfy_601VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我也来学习学习
发表于 2021-11-25 11:57:33
yudahai 发表于 2021-11-25 11:41
欢迎行业大佬参与讨论,踊跃发表意见
发表于 2021-11-25 13:40:18
欢迎行业大佬参与讨论,踊跃发表意见
发表于 2021-11-25 15:46:28
有没有这方面的标准规范?或者应用实例
发表于 2021-11-25 16:30:42
有没有这方面的依据呢
发表于 2021-11-25 16:31:09
依据来源于生产需要。 比如一套装置在正常生产运行中,因超压导致的安全阀起跳不能回位泄漏,必须更换。这个时候就需要安全阀前设置截止阀,关闭后更换,然后恢复使用。这样可以不使系统全部停产。 类似的如安全阀  详情 回复 发表于 2021-11-26 08:12
yudahai 发表于 2021-11-25 16:31
有没有这方面的依据呢
依据来源于生产需要。
类似的如安全阀在线检测等。
对于终端的一些设施,可能就不需要设置这类截止阀。因为可以随时的停产且不影响其它的,是可以不加装截止阀的。
供参考。
发表于 2021-11-26 08:12:20
你的意思是给没有停车机会进行维修或者检验的安全阀装设切断阀,在需要校验或者维修时,关闭切断阀。我是很赞同这种做法,但是应急管理部门是不是允许你这样做  详情 回复 发表于 2021-11-26 08:41
CHANGBAISHI 发表于 2021-11-26 08:12
依据来源于生产需要。
比如一套装置在正常生产运行中,因超压导致的安全阀起跳不能回位泄漏,必须更换。 ...
发表于 2021-11-26 08:41:28
我只是表达这个阀门的作用,具体哪个部门是否允许应该不是讨论范畴吧。 不知道你代表甲乙的是哪一方。我想相关部门不加这个阀门可能要干涉的。 也可能是其它,,,,,,。 供参考。  详情 回复 发表于 2021-11-26 16:39
yudahai 发表于 2021-11-26 08:41
你的意思是给没有停车机会进行维修或者检验的安全阀装设切断阀,在需要校验或者维修时,关闭切断阀。我是 ...
也可能是其它,,,,,,。
供参考。
发表于 2021-11-26 16:39:01
现在是找不到依据,不知道哪个标准规范能说清楚这个事。到底是加阀门还是不加阀门。有些时候有些部门过来检查,也是标准不统一,有的说必须加阀门,有的说不允许加阀门,真是蒙了  详情 回复 发表于 2021-11-26 16:50
不知道你代表甲乙的是哪一方。我 ...
发表于 2021-11-26 16:50:37
如果对流程了解,就会有更多的理由说明之必需。 之所以纠结,应该是乙方所为,对这方面找到适合的理由,节省开支。 如果是只关注相关的标准规定,,,,,这件事情可能暂时无解。如果甲方把上述理由提出不知乙方如  详情 回复 发表于 2021-11-27 08:53
yudahai 发表于 2021-11-26 16:50
现在是找不到依据,不知道哪个标准规范能说清楚这个事。到底是加阀门还是不加阀门。有些时候有些部门过来 ...
如果是只关注相关的标准规定,,,,,这件事情可能暂时无解。如果甲方把上述理由提出不知乙方如何应对。说白了就是在为节省开支找辙吧。
供参考。
发表于 2021-11-27 08:53:38
你说的没错,但是想要有理有据的说服乙方,就得拿出点证据来  详情 回复 发表于 2021-11-28 07:37
Chem-DesignVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
HG/T 20570-95中有部分描述,这个规定比较老了,不知道有没有更新的其他规定或者规范条文;
HG/T 20570.2-95安全阀
6.0.8在某些重要的场合,有时要安装互为备用的两个安全阀。两个安全阀的进口和出口切断宜采用机械联锁装置,以确保在任何时候(包括维修,检修期间)都能满足容器所要求的泄放面积。
12安全阀入口管道的设计12.01......入口管道一般不设置切断阀;如果必须设置,则切断阀要铅封开启,而且不影响安全阀的操作。有时设置双安全阀以保证至少有一个安全阀能正常工作。
13安全阀出口管道的设计13.01......安全阀出口管道一般不设切断阀,如必须设置,则要求切断阀铅封在开启状态。
发表于 2021-11-27 09:00:46
之所以纠结,应该是乙方所为,对这方面找到适合的理由, ...
发表于 2021-11-28 07:37:38
HG/T 20570. ...
谢谢你的精彩回复,这就是大家想要的干货
发表于 2021-11-28 07:38:17
mrzhouyiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
学习了,虽然没有参与到讨论,但吸收许多
发表于 2021-11-28 09:29:03
参与人数 1财富 +50 收起 理由
freegoto + 50 积极参与
WXCOK1190VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
是否加手阀,还是需要根据具体的工艺需要进行安装。
发表于 2021-11-28 15:03:26
能简单说一下吗
发表于 2021-11-28 15:37:06
我有个项目就是反应釜上接 两个并联安全阀,安全阀前面设两个根部阀,上锁。不过是外资,国内项目很少见到并联安全阀的。
发表于 2021-12-8 09:34:11
chaiqing2011 发表于 2021-12-8 09:34
我有个项目就是反应釜上接 两个并联安全阀,安全阀前面设两个根部阀,上锁。不过是外资,国内项目很少见到 ...
发表于 2021-12-8 13:28:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.138246 second(s), 118 queries , Redis On. | 网站统计 |
