[求助] HC276和316SS的材质混用了。
3.2K |12
baihongliang002VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
求助:到货的800台压力表带冷凝圈(冷凝圈随压力表一一对应组装好的)。仪表单校时将冷凝圈拆除后做了校验。校验完后并未将冷凝圈一一对应安装回去。后来核查图纸时发现,其中有4台材质是HC276的,其余都是316的。但此时所有的冷凝圈已安装至现场,已分不清哪些是特殊材质了,各位有啥好办法吗?一个个去打光谱?外观上能分出来吗?求高手解答。
发表于 2021-11-23 07:22:21
参与人数 2财富 +11 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 6 感谢分享
275340019 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 baihongliang002 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sdlymlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
不锈钢分析药水
发表于 2021-11-23 09:20:11
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
gaiyin47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2021-11-23 09:57:17
melody_j0j1gVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这还查什么?坏了就换就得了
发表于 2021-11-23 10:38:15
baihongliang002楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
melody_j0j1g 发表于 2021-11-23 10:38
这还查什么?坏了就换就得了
把特殊材质的都当316的对待了。管道侧根部阀是碳钢的,使用的焊条焊丝不一样的。时间长了会出问题吧?
发表于 2021-11-23 12:10:57
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
你现在也没办法再去分了,只能出问题再去维修更换
发表于 2021-11-23 16:33:28
不能等,也用不着 [*]首先落实那4个276的冷凝弯的位号和位置 [*]做光谱,万一是对了呢 [*]对剩余其余更换的冷凝弯做光谱,确定材质,并做好标识,比如C276的外表刷红油漆 [*]这些冷凝弯是可以拆卸的,更换拆卸  详情 回复 发表于 2021-11-23 16:49
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
不是才四个嘛,就那四个打下光谱看,不对就重新买四个HC的重装下,换下来的当316的备件就行了。
发表于 2021-11-23 16:40:02
不能等,也用不着
  • 首先落实那4个276的冷凝弯的位号和位置
  • 做光谱,万一是对了呢
  • 对剩余其余更换的冷凝弯做光谱,确定材质,并做好标识,比如C276的外表刷红油漆
  • 这些冷凝弯是可以拆卸的,更换拆卸
  • 对于用于C276位置的四个316冷凝弯进行标识,用到低危害位置
  • 采购新的对混用的更换
发表于 2021-11-23 16:49:47
胖虎不属虎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
楼上说的很好了。主要就是两个方向:
1  先找四个HC 管道。 应该是好找到的:不是特殊情况也不会用特材。把这四个管道先确定一下:然后不是就直接买新的HC换上。防止出现隐患。
2 其他SS316 用到HC一般也没问题,用了更高更耐腐蚀的材料。可查可不差。
发表于 2021-12-17 16:35:59
最简单的方法是:
1.  赶快再订四个哈氏合金的冷凝弯,用于开工使用的四个工位,这样可以保证正常运行;
2.  然后找一台手持X射线材质检测仪,我印象中热电有这种产品,中国的天瑞公司也有这类产品;对其他的冷凝管进行逐一检测,这是无损检测,只需要对冷凝管用这种仪器照射一会儿(几秒到几十秒),然后材质的大致组成就会出来,这样可以很方便地把其他四根哈氏合金的冷凝管家找出来,作为备品就行了。这种材质检测仪在废品回收部门(废钢材,废金属材料)、一些合金加工 厂可能就有,租来用就行。
光谱检测的话,需要取样,溶解样品,弄不好会损坏冷凝管。另外800个光谱分析样品,如果是委托检验,检验 费不少呢,另外这800 个光谱 样品,样品处理的劳动量也不小。
发表于 2021-12-18 21:02:38
胖虎不属虎 发表于 2021-12-17 16:35
楼上说的很好了。主要就是两个方向:
1  先找四个HC 管道。 应该是好找到的:不是特殊情况也不会用特材。 ...
当时也是这么想的。可是把HC276当316的对待了,用的焊丝是不一样的。焊缝处会出问题。
发表于 2021-12-22 19:07:35
jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
8/9/10楼说的都很对,先去买四根HC276的冷凝弯,找到那四个对应的压力表,更换。正常来说,冷凝圈至管道是有阀门的。按照标准装法,冷凝弯一般是不焊接的,所以,把那几个装错的冷凝圈就当成316的用吧。
发表于 2021-12-23 09:45:49
jgc9992001 发表于 2021-12-23 09:45
8/9/10楼说的都很对,先去买四根HC276的冷凝弯,找到那四个对应的压力表,更换。正常来说,冷凝圈至管道是 ...
已经找到了。挨个用光谱仪打出来了!
发表于 2021-12-24 20:27:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.119672 second(s), 101 queries , Redis On. | 网站统计 |
