[求助] 高静压密封罐用差压液位计测量液位
3.1K |17
回帖奖励 15 财富值财富      回复本帖可获得 5 财富值财富奖励! 每人限 1 次(中奖概率 50%)
李俞良VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
静压压力300公斤,测量高度800MM,密度600,用EJA130能不能测得液位。主要是压力的变化才四点几千帕,在这么高的压力下能否测得液位压力的变化。
发表于 2021-11-19 10:23:59
参与人数 2财富 +7 收起 理由
275340019 + 2 鼓励新同学参与
威风的奥特曼。 + 5 感谢分享
当前内容由会员用户名 李俞良 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
看介质,压力不是问题,差压量程48KPa,也没有问题。
发表于 2021-11-19 10:39:46
这个问题问的好。我学到了  发表于 2021-12-14 19:32
李俞良楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
介质是液氨呢,可以吗,没做过这么高压力的,心里没谱
发表于 2021-11-19 10:57:00
液氨没问题,导压管尽可能短,注意保冷。  详情 回复 发表于 2021-11-19 11:02
回帖奖励 +5 财富值财富
液氨没问题,导压管尽可能短,注意保冷。
发表于 2021-11-19 11:02:38
不错不错  发表于 2021-12-14 19:34
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
EJA130是高静压差压变送器。应该没问题。
发表于 2021-11-19 11:13:20
初心_E8JnKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
在仪表选型规范中要求:低于5Kpa不宜选用差压方式测量液位。
建议选用浮筒或者导波雷达
发表于 2021-11-20 19:25:20
回帖奖励 +5 财富值财富
没问题 可以用。
发表于 2021-11-22 17:36:13
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
回帖奖励 +5 财富值财富
低温液态介质,还是就用引压管的差压液位计吧,能用,0.3MPa不大,差压可以的。就是投用切除要注意点,因为单侧受压容易搞坏表。
发表于 2021-11-23 09:49:09
回帖奖励 +5 财富值财富
差压和压力没有直接关系,只要变送器膜盒耐压够就可以了,130E变送器最大耐压32MPa,可以使用
发表于 2021-11-23 12:14:11
回帖奖励 +5 财富值财富
低于5Kpa不宜选用差压方式测量液位。密度变化影响大
发表于 2021-11-23 16:05:37
热火1112111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
认真学习。。。
发表于 2021-12-8 12:45:45
L岽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
【】  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回帖奖励 +5 财富值财富
不懂,来学习
发表于 2021-12-17 09:28:47
joseph119VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
我们合成氨工艺上用过,没问题的。
发表于 2021-12-18 11:24:17
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
可以用。
差压变送器的静压大小不影响测量结果;
4点几KPa的量程有点偏小,介质密度变化引起的误差会比较大。只适合在介质密度稳定的介质上使用,例如,靠蒸发维持低温的介质,像液态天然气、液氧之类。
注意:大量程小压差的差压液位计(通常是低沸点介质),引压管内介质状态对测量影响比较大。应尽可能采用短安装。
发表于 2021-12-18 15:44:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110208 second(s), 128 queries , Redis On. | 网站统计 |
