[求助] 各位前辈,卧式容器公称直径可以选择10mm吗?
2.6K |26
你的计算书是多少
材质是什么,不同材质的强度不一样
有计算腐蚀裕量吗?
有考虑负偏差吗
还有,不同介质的系数也不一样的
发表于 2021-11-18 17:44:17
T
发表于 2021-11-18 17:53:39
淡水流年楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
沙漠里的游鱼 发表于 2021-11-18 17:44
你的计算书是多少
材质是什么,不同材质的强度不一样
有计算腐蚀裕量吗?
前辈,材质是Q345R,腐蚀余量是1.6,钢板负偏差0.3mm,介质是水和水蒸气,系数壳体0.85,封头1.0,SW6计算名义厚度10mm。计算厚度7.11mm
发表于 2021-11-18 17:56:43
具体计算我不会,你依照150做没有错的 还有看介质,不同介质系数不一样的 你做初步设计,应该有专业的工程师来审核的  详情 回复 发表于 2021-11-18 19:54
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
淡水流年 发表于 2021-11-18 17:56
前辈,材质是Q345R,腐蚀余量是1.6,钢板负偏差0.3mm,介质是水和水蒸气,系数壳体0.85,封头1.0,SW6计算 ...
具体计算我不会,你依照150做没有错的
还有看介质,不同介质系数不一样的
发表于 2021-11-18 19:54:06
sugar_EQLLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这个数据,掐指一算,鞍座计算估计σ6要出幺蛾子
发表于 2021-11-18 22:43:32
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
从你的数据看,筒体名义厚度取10没问题
发表于 2021-11-18 22:49:11
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
但是,卧式设备的厚度需要与鞍座一起计算,因为鞍座位置可能需要增加壁厚或者考虑加强结构
发表于 2021-11-18 22:51:12
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
只要按卧式容器计算能通过就行,不放心的话如果有条件在外面设置加强圈。
发表于 2021-11-19 08:32:07
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
压力容器是危险产品,要熟悉掌握相关知识才能去设计,不是随便问问一个数据就行了,如果结构设计有问题,引起安全事故会给社会造成很大危害,是要追责的,后果是很严重的。
发表于 2021-11-19 09:51:09
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
前辈,您好。设备内部加了倒T型加强圈规格是150×12,鞍座采用的NB/T47065的标准鞍座,经过SW6计算鞍座合格。按照设计压力0.65MPa和设计温度310℃,壳体取10mm,SW6计算的封头和筒体也是合格的。计算厚度是7.11,腐蚀余量1.6,钢板负偏差0.3,圆整后名义厚度10mm。因为2800的直径比较大,正常情况下我们都会加厚到12mm,但是这台设备因为其他一些原因就要用10mm。心里没底了。
发表于 2021-11-19 10:59:37
对自己的计算 都没点信心 你还是换个行业吧  详情 回复 发表于 2021-11-22 10:17
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
发表于 2021-11-19 10:59:57
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
沙漠里的游鱼 发表于 2021-11-18 19:54
具体计算我不会,你依照150做没有错的
还有看介质,不同介质系数不一样的
好的,谢谢前辈。
发表于 2021-11-19 11:06:24
wdz2k 发表于 2021-11-19 09:51
压力容器是危险产品,要熟悉掌握相关知识才能去设计,不是随便问问一个数据就行了,如果结构设计有问题,引 ...
谢谢前辈提醒。
发表于 2021-11-19 11:06:40
你的筒体长度超过3300了吧,大概算了下,10mm筒体在鞍座计算中最多只能用到3300左右
发表于 2021-11-19 11:32:26
沙漠里的游鱼 + 8 鼓励新同学参与
首先要sw6计算全部合格,然后检查各数据是否符合NB47042以及150相关要求
发表于 2021-11-19 11:34:09
沙漠里的游鱼 + 5 支持
加强圈计算通过了就行的,注意焊接要求以及排净孔设置
发表于 2021-11-19 11:37:03
沙漠里的游鱼 + 2 支持
前辈,筒体长度9400了。两支座间距8000。
发表于 2021-11-19 11:58:22
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 支持
淡水流年 发表于 2021-11-19 11:58
<br />前辈,筒体长度9400了。两支座间距8000。
会不会太长了……要不要考虑多加个鞍座?
发表于 2021-11-19 12:28:43
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
刚刚用软件大概算了下,不考虑加强圈的情况下,附件2000,介质密度不超过1029的时候刚好能过
发表于 2021-11-19 14:37:20
谢谢前辈。
发表于 2021-11-20 13:06:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.129827 second(s), 134 queries , Redis On. | 网站统计 |
