[讨论] SW6-2011零部件设计的局部应力计算,壳体上矩形和方形选择结果差异巨大,应该是软件问题
1.6K |5
lishunnianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
今天计算一个耳式支座发现这个问题。
参数,内径4700,材料Q345R,厚度24,
局部应力附件输入800,X力462KN,Y弯矩212KN.m
选择方形可以通过,查看结果是308MPa,188MPa
选择矩形无法通过,查看结果是9290MPa。
所以应该是软件问题。
大家用的时候注意一下。
另外,PVElite用整体计算或者部件计算均能通过。
发表于 2021-11-18 14:43:12
当前内容由会员用户名 lishunnian 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
恭喜你,答对了。不宜用SW6计算接管局部应力。
发表于 2021-11-18 15:36:30
可向技术中心站反映
发表于 2021-11-18 16:07:17
a
发表于 2021-11-18 17:56:05
haiyan568VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  【技术工程师】
学习
发表于 2021-11-19 10:51:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077967 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
