一、 适用领域: 适用于润滑油,医药研发控制的测试,并能完全满足GB265、ISO1628、ASTMD4603、JJG 155-2016、ISO307、ASTMD789、药典等国际国内标准。 二、 产品说明 (一) CT系列高精密恒温浴槽 测量粘度的准确及高精度都需要一个恒温的环境!浴槽温度保持恒定且整个浴槽的温度均匀,独特的设计保证了整个浴槽的温度均匀度达到±0.01℃以上,为粘度实验结提供了一个非常恒定的环境。 1 浴槽采用双仓体原理设计和独特的循环方式:槽体设计有搅拌仓和测量仓,测量仓内的液面高度可不受浴液的蒸发而维持恒定,双仓的隔离板可以自由拆除进行日常清洗维护,为方便清洗并在底部设计了排水阀结构。 2 温控器采用原装进口,高精度温控且具有自适应PID调节功能。 3 安全性:除具有低浴位报警功能、高温切断保护功能外还内置了空气漏电保护开关,保证使用过程中的安全。 4 透明视窗及照明设计,可以直接对浴槽内部及测试过程进行观察;需要注意的是温度小于20℃时,视窗玻璃会有结露现像影响视觉观察。 5 内胆采用不锈钢设计,使使用寿命达到最大化。 6 多工位设计,可满足1-6个测试工位自动或手动测量。 7 主要技术参数: (二) GB265粘度测量台 1 粘度测量台微处理器,控制液体在粘度管内的上升与自由落体检测,自动智能检测液体流经时间; 2 使用光电红外传感器,传感器可根据所测溶液的颜色深浅自动调节合适的光强,满足不同颜色深浅的样品;同时传感器采用玻璃丝纤维外封装不锈钢工艺,具有耐腐蚀、耐温及长寿命的性能; 3 进口阀及PPS阀座具有耐强酸强碱的功能。 4 每个测量台之间相互独立,可采用不同或相同的测量方法测量不同或相同的样品。 5 设计制造精准的定位,使测量间距精确到ISO规定的40mm,保证了数据的规范性。 6 适用粘度管:震越GB265标准粘度管。 7 独有的消泡技术,有效的控制测量液体起泡现象。 8 提升样品方法:采用压力法(可根据客户自有样品进行定制)。 9 技术参数: (三) IDS主控制器 控制是自动粘度测试仪系统的数据传输模块,是集合各单独测量台数据传送到PC的中转站,控制可以与多个测量台连接。 (四) 粘度测量软件 1 可计算和显示以下结果 a) 单次流经时间及多次流经时间的平均值 b) 比对偏差法:有标准/绝对/百分比偏差 c) 单点法:运动粘度、动力粘度、相对粘度、比浓粘度(粘数)、特性粘度(极限粘数)、粘均分子量 d) 多点法外推 e) 据Fickentscher的K值 f) 多种国际上通用的粘度公式可选 g) 单一点法(苏尔兹-布拉施克式、哈根斯式、所罗门-休塔式、比尔梅耶式、马龙式、马丁式) 2 软件可以调用EXL模拟并对结果进行验算核查 3 软件支持Win7和win8及以上系统。 4 权限管理功能:操作者必须用自己的账户和密码使用软件,且依据享受的授权级别有限制的进入系统。 5 测量结果储存及打印功能:按照时间顺序或测量位号,保存每天不间断的全部记录测量结果,在任何时间都可以浏览或打印结果报告。 6 可根据标准/绝对/百分比偏差的设定值,测量过程中自动计算所测结果,若超出所设定的偏差值,软件具有自动补测功能。 (五) 清洗模块(选配模块) 1 每组清洗模块可以连接两个测量台。 2 并可以配置两种清洗液。 3 清洗方式是自动加入清洗液,然后自动让液体在粘度管内上下运行进行清洗。 4 内设回收抽液泵,可将粘度管内液体吸出并回收集中收集。 5 应用时安装挂在水槽上具有体积小不占空间等
来自圈子: 化工讨论 |
