开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论] 电石法生产PVC
3.4K |5
tv00100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
加入千万工业人行列
      国内受富煤、贫油、少气的资源禀赋限制,则主要以电石法为主,截至到2007年12月,电石法约占我国PVC总产能的70%以上。
      1.生产工艺
        PVC的生产主要有两种制备工艺,一是电石法,主要生产原料是电石、煤炭和原盐;二是乙烯法,主要原料是石油。国际市场上PVC的生产主要以乙烯法为主,而国内受富煤、贫油、少气的资源禀赋限制,则主要以电石法为主,截至到2007年12月,电石法约占我国PVC总产能的70%以上。
值得注意的是,在电石法制备PVC中,原盐电解后氯化氢用于生产PVC,剩余的钠部分用于生产烧碱,所以,氯、碱实际上存在共生关系,氯碱平衡也是整个行业发展过程中不得不考虑的重要因素。
       2.成本分析
       从生产成本角度分析,两种工艺在不同经济发展周期,成本差别较大。通常情况下,在国际宏观经济高速发展阶段,由于油价较高,乙烯法生产成本较高,电石法成本优势明显;而一旦国际经济进入衰退,油价将在低位运行,电石法由于能耗较高,煤电油运等价格有支撑,成本优势消失。自2003年以来,国际油价大幅攀升,使乙烯法PVC成本增加,而电石法生产则受此影响较小,从而导致国内电石法PVC生产装置建设的新一轮热潮,使电石法PVC产能急剧扩大,对乙烯法PVC生产形成了极大挑战,许多乙烯法企业处于亏损边缘。但随着2008年5月之后原油价格的持续下调,乙烯法的成本优势明显,电石法生产厂家微利运行,甚或难以为继。
       电石法成本构成主要由电石费用、氯化氢费用和水电费构成。国家标准规定:生产1吨PVC消耗电石1.45~1.5吨,(一般以1.45计算,但一般实际生产过程中消耗会高于这个比例,只有少数能达到标准),消耗氯化氢气体0.75~0.85吨(一般以0.76计),每吨耗电量约450~500kw•h,另有其它项目开支,如包装费、引发剂、分散剂、水费、管理人员费用等因生产厂家和生产规模的不同而不尽相同。总体来讲,电石法的成本构成分配比例约为:电石占65~70%,氯化氢占15%,电力占6%,其他制造费用占6%。电石法的一个显著特点为耗电较高,不但在生产PVC时要耗费电力,由焦炭制备电石也要消耗大量的电,如生产1吨电石约需消耗3450 kw•h的电、0.6吨的焦炭和0.9吨的石灰石。
       乙烯法成本的主要因素有乙烯消耗量、氯气消耗、耗电量、加工助剂、管理人工费用等。乙烯法每生产1吨PVC要消耗乙烯0.5吨,消耗氯气0.65吨,两者约占成本的60%左右。在原料成本中乙烯成本占了主要部分,乙烯价格对聚氯乙烯的成本有较大影响。虽然乙烯法耗能量较电石法低,但其设备投资却十分巨大,因此设备折旧在成本中所占比重较大。而设备投资是固定的,因此乙烯、氯乙烯价格的变化是聚氯乙烯树脂价格变动的主要因素。
发表于 2021-11-16 18:52:34
沙漠里的游鱼 + 5 感谢分享
当前内容由会员用户名 tv00100 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
乙烯法,天然气法在取代了,电石由于能耗和污染问题受到越来越多的压力和限制
发表于 2021-11-16 20:02:28
电石法PVC目前最大的问题在于汞触媒,解决的思路是高汞触媒→低汞触媒→无汞触媒。现在低汞触媒已在行业内全面应用并且效果不错,无汞触媒正在研发阶段,相信不久一定能突破!  详情 回复 发表于 2021-12-21 16:45
版主(海友)  |  头衔:  【PVC技术交流参与者】
发表于 2021-12-21 16:45:21
期待,国内有实践吗  详情 回复 发表于 2021-12-22 19:36
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
wangxineng 发表于 2021-12-21 16:45
电石法PVC目前最大的问题在于汞触媒,解决的思路是高汞触媒→低汞触媒→无汞触媒。现在低汞触媒已在行业 ...
期待,国内有实践吗
发表于 2021-12-22 19:36:28
目前的无汞催化剂主要是金基催化剂,一般是0.4%以下的黄金载体,采用租赁黄金的方式生产催化剂,目前每吨增加的成本未知。  详情 回复 发表于 2022-9-4 12:51
李老师武汉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP亚太地区
电石法PVC产量目前国内占比还有70%?
发表于 2022-2-20 10:07:17
海川大四  |  头衔:  TA未设置
发表于 2022-9-4 12:51:21
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.295123 second(s), 82 queries , Redis On.
