[求助] 含氢硅油
2.5K |10
贺_eqD1FVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
哪位大神知道含氢硅油一级水洗的酸浓度需要控制吗?若是需要控制,控制到多少合适?
发表于 2021-11-16 11:58:20
当前内容由会员用户名 贺_eqD1F 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这是什么工艺啊
发表于 2021-11-16 13:11:04
贺_eqD1F楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
有机硅含氢硅油的
发表于 2021-11-16 14:33:31
周小丫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你说的水洗是哪个,是MH和M3的混合反应阶段还是反应后的分层阶段
发表于 2021-11-17 10:02:04
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
反应后的分层阶段。
发表于 2021-11-17 12:40:37
贺_eqD1F 发表于 2021-11-17 12:40
反应后的分层阶段。
这个酸浓度不用控制啊,你前面不都是定量加料吗,反应完后,酸浓度理论上是一定小范围内波动,分层阶段主要是油水分离,控制酸浓度没啥意义,而且这个HCL是反应产物,要怎么控制呢,只能控制加料
发表于 2021-11-17 15:24:26
反应后的分层阶段。
补充一点,这个是分层,不是水洗,分层后面才是碱洗、脱水...前面加的水是参与反应的,不是水洗
发表于 2021-11-17 15:26:40
周小丫 发表于 2021-11-17 15:24
这个酸浓度不用控制啊,你前面不都是定量加料吗,反应完后,酸浓度理论上是一定小范围内波动,分层阶段主 ...
是的,因为现在一二级相分加入的脱盐水量不同,导致的相分后氯含量也不一样。一二级相分水量一样的话,产物氯含量最低,但是设计的工艺是一级加入量比较大,二级脱盐水加入量相对较少。所以请教一下是不是一级相分加入的水量多是为了控制盐酸浓度。
发表于 2021-11-17 18:13:24
贺_eqD1F 发表于 2021-11-17 18:13
是的,因为现在一二级相分加入的脱盐水量不同,导致的相分后氯含量也不一样。一二级相分水量一样的话,产 ...
因为我没看到你的流程图,我没完全理解你的一二级,但我个人认为你说的一级水量大是不是需要充分反应。因为你这个工艺的目的是含氢硅油,盐酸只是副产物,如果要控制盐酸的浓度,目的在哪呢,这个盐酸的浓度大概在20%。
发表于 2021-11-18 08:52:25
周小丫 发表于 2021-11-18 08:52
因为我没看到你的流程图,我没完全理解你的一二级,但我个人认为你说的一级水量大是不是需要充分反应。因 ...
感谢感谢,请问您也是有机硅单体这一行业的吗
发表于 2021-11-18 15:09:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075276 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
