[讨论] 阀门耐火试验要求
2.1K |5
superstar99_1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
压力管道规范20801.3第5.1.11.17采用非金属材料密封内件且用于可燃流体的阀门应符合耐火试验要求。那么蝶阀有耐火试验要求吗?相关的标准是什么
发表于 2021-11-15 08:48:20
【提示:直接搜索3270884可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 superstar99_1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
第一次听说这个要求
这个要求要怎样做?
是刚刚出产的时候做一个型式试验
还是按照检验批做?
发表于 2021-11-15 08:56:22
Asha_JCvalvesVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我个人了解的 关于阀门的耐火试验 主要有 API607 , ISO10497, API6FA
API607 是 转1/4周软阀座阀门的耐火试验 (Fire Test for Soft-Seated Quarter-Turn Valves), 其针对转1/4周阀门和非金属阀座阀门的耐火实验
https://www.doc88.com/p-3317441329649.html
ISO10497 是 阀门试验-阀门的耐火实验要求 (Testing of Valves- Fire type testing requirements),个人理解 API607等同于ISO10497
https://wenku.baidu.com/view/39d ... 3143323968f592.html
API6FA 是 阀门耐火实验规范 (Testing of Valves- Fire type testing requirements), 其针对6A(井口安全阀的标准)的耐火试验
https://max.book118.com/html/2018/1123/8115100046001134.shtm
其中 API6FA 比 API607 其要求更高,您可以查询其具体内容。
一般提供之前做过的同系列的产品的耐火试验报告。如果客户需要同一时间的,需要多做出来,再去做。这个属于破坏性试验,相当于拿去第三方机构用专业设备用火直接烧的。
希望能帮到你
发表于 2021-11-15 09:53:59
sf169VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
SY/T 6960-2013《阀门试验-耐火试验要求》
发表于 2021-11-15 10:13:08
RCfzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
API 607标准
发表于 2021-11-15 17:01:39
flysky200406VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
非金属阀座密封的球阀、蝶阀,API607(转1/4周软阀座阀门的耐火试验)适用。
注意需要让阀门供应商提供阀门的防火证明。
发表于 2021-11-17 09:40:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110106 second(s), 55 queries Redis On.
