[求助] 工艺设备穿防火分区楼板,防火分区面积需要叠加吗
2.3K |12
天道酬勤BSQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
如题,因工艺需要,设备需要穿防火分区的楼板,如果按楼层叠加的话防火分区面积超了,请问大家,这种情况下是如何处理的?设备穿防火分区楼板,是否可以楼层间不叠加防火分区面积?
发表于 2021-11-11 09:11:46
威风的奥特曼。 + 10 鼓励新同学参与
当前内容由会员用户名 天道酬勤BSQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
比较松的监管:做好设备周边的封堵,设备的保温和设备周边的边角盖板等,但是这个不是长久之计。
从严监管:上下均计入同一防火分区,采用全喷淋的设计,增加单一防火分区面积,同时适当调整优化设计来满足规范需求,这是最佳解决方案,也是长远稳定运行的可靠保证,按此方案消防投资会加大。
发表于 2021-11-11 17:00:10
其实对于设备以及管道布置,操作、物料运输、设备维修的便利来说,只要各层楼面之间做好良好的封堵,每层是可以作为一个防火分区的。《建规》编制单位也是这么解释的,但是很多地方监管部门以及专家对于规范的机械化  详情 回复 发表于 2021-11-12 08:51
TonyliVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
从严监管 ...
其实对于设备以及管道布置,操作、物料运输、设备维修的便利来说,只要各层楼面之间做好良好的封堵,每层是可以作为一个防火分区的。《建规》编制单位也是这么解释的,但是很多地方监管部门以及专家对于规范的机械化理解要求各个楼层的防火分区需要叠加计算。
其实最关键的基于风险评估的设计,只要真正做到本质安全,每个楼层按一个防火分区计算更是没有问题的。靠着限制距离或者对单个区域面积的限制,治标不治本。
发表于 2021-11-12 08:51:09
天道酬勤BSQ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
Tonyli 发表于 2021-11-12 08:51
其实对于设备以及管道布置,操作、物料运输、设备维修的便利来说,只要各层楼面之间做好良好的封堵,每层 ...
十分感谢您的回复,请问“只要各层楼面之间做好良好的封堵,每层是可以作为一个防火分区的。《建规》编制单位也是这么解释的,.........”这个解释的文件或依据您有吗?十分感谢
发表于 2021-11-12 09:30:14
这是《建规》编制单位 天津市消防研究所 王宗存先生的口头答复,他们不愿与出书面的材料。其实发生事故基本都可以归结到本质安全问题,但是国内很多专家或监管机构会把这些非关键性的东西扯进来。。。  详情 回复 发表于 2021-11-12 11:29
从严监管 ...
感谢您的回复,我们是做了喷淋且建筑的耐火等级为一级的情况下,叠加计算防火分区还是超标,这样的情况下应该怎么处理呢?是性能化分析做专家评审,还是有其他的办法?
发表于 2021-11-12 09:34:05
天道酬勤BSQ 发表于 2021-11-12 09:30
十分感谢您的回复,请问“只要各层楼面之间做好良好的封堵,每层是可以作为一个防火分区的。《建规》编制 ...
发表于 2021-11-12 11:29:36
王必成VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
设备本体穿越防火墙了,也就是两个区域相连接了,两个区域应叠加计算!
处置1.增加自动喷水灭火系统
         2.降低厂房的火灾危险性类别
         3.重新进行防火分隔,把设备全部包裹在一个分区内
发表于 2021-11-12 12:05:07
dahei9971VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
别把民建和工业建筑混为一潭。
发表于 2021-11-12 18:44:31
天道酬勤BSQ 发表于 2021-11-12 09:34
感谢您的回复,我们是做了喷淋且建筑的耐火等级为一级的情况下,叠加计算防火分区还是超标,这样的情况下 ...
发表于 2021-11-14 14:20:36
1135851353VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
设备中是否含有甲乙类物质,如果含的话就要上下层做一个分区了
发表于 2021-11-17 12:54:27
xiaol72VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
建议参考精细规
发表于 2021-11-19 14:28:41
精细化标为说防火分区的事吗?  详情 回复 发表于 2022-1-25 15:58
じòぴé小寳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2021-11-19 15:52:51
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
精细化标为说防火分区的事吗?
发表于 2022-1-25 15:58:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.299955 second(s), 120 queries , Redis On. | 网站统计 |
