loading
[讨论] 求大师帮忙算一下换热效果
3.6K |7
wx_吱16515VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP中国
在一个200立方池子里面,水温80℃,放一个5平方的换热盘管,盘管上水30℃,流量4m?/h,出水能有多少度?谢谢
发表于 2021-11-10 15:22:07
当前内容由会员用户名 wx_吱16515 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wx_吱16515楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
池子里面的水温相对稳定。
发表于 2021-11-10 15:28:23
有没有大佬帮忙核算一下。
发表于 2021-11-10 18:02:35
有没有大佬
发表于 2021-11-12 21:03:56
这个可能用一个简单的换热公式就可以计算吧,热水温度恒定  详情 回复 发表于 2021-11-17 11:20
发表于 2021-11-17 11:20:12
我不会啊
发表于 2021-11-19 20:29:10
小周天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
若水池的水没流动性,假设用32*2.0的管,换热面积为5平方,出口温度应该在32度以内
发表于 2024-12-27 16:38:54
川化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
理论计算接近79℃
发表于 2025-1-5 16:59:13
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087427 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |
